Exquisit GSP 12E 12E hängt sich im Programm auf
Diskutiere Exquisit GSP 12E 12E hängt sich im Programm auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit GSP 12E Typenbezeichnung: 12E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hängt sich im Programm auf Meine...
mamaBiene
Hallo zusammen!
Meine Maschine hängt sich zweimal während des Programms auf.
Einmal mitten im Waschgang, kurz vor dem abpumpen, und das nächste Mal kurz vor dem Trocknen.
Wenn ich manuell den Schalter eins weiterdrehe, dann läuft die Maschine weiter.
Das Geschirr hat allerdings nach dem Trocknen einen weißen, schmierigen Schleier.
Da es auch nicht besonders heiß ist, denke ich, dass das Wasser nicht richtig heiß wird.....woran kann das liegen?
1.805
Hallo mamaBiene,
evt. läuft nicht ausreichend Wasser ein, die Regeneriereinheit ist verfettet, die Heizung defekt oder der Sicherheits- temperaturschalter hat ausgelöst.
Das wird hier sehr schrierig ohne Messgerät, Erfahrungen, etc. ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: Exquisit GSP 12E 12E hängt sich im Programm auf
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
Exquisit GSP 9214 Spülvorgang startet nicht
Exquisit GSP 3309-7 Trotz Einschalt-Pieps keine LEDs & Maschine startet nicht
Exquisit gsp 9312 Fehler Meldung E3
Bomann GSP 852 Fehler E3 - Wasser Pumpt nicht ab
