Elektronikbastler
- 10.01.2006
- 22
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: BS450V Stereo
Chassi: Chassis 618 A 1
Schaltplan vorhanden: Ja
Problem: wo auf (sehr) helle Bildbereiche ein dunkler Bereich folgt, franst die Kante (nur) im roten Farbkanal aus (irgend eine Stufe wird korrekt aufgesteuert, beim anschließenden zusteuern der Stufe ist eine große Zeitkonstante zu sehen). Am U4646B scheints nicht zu liegen; an den Farbendstufen, die ich mit dem Kompnententester des Oszis (Hameg HM604)vergleichend geckeckt habe, finde ich auch keine Unterschiede.
Je größer der weiße Bereich links der Kante ist, um so länger sind die roten Ausfransungen in den dunklen Bereich hinein. Am Testbild ist das Ganze nur zu erahnen (sieht wie mäßig eingestelle Konvergenz aus), da die Breite der Gitterlinien nicht ausreicht, um den Effekt richtig gut sichtbar zu machen. Man bräuchte dazu ein Testbild, das die Linke Hälfte des Bildschirms weiß und die rechte Hälfte schwarz lässt; das kann mein TBG aber leider nicht. Daher sind Messungen eigentlich nur mit TV-Signal möglich.
