Fleurelle HWW 3300 Pumpe springt nicht automatisch an
Diskutiere Fleurelle HWW 3300 Pumpe springt nicht automatisch an im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fleurelle Typenbezeichnung: HWW 3300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe springt nicht automatisch an Meine Messgeräte...
Grulf
Hallo und bitte um Hilfe. Meine Pumpe springt nicht automatisch an.Beim starten muss ich immer am Lüfterrad drehen dass sie anspringt und dann wenn sie 3 bar druck erreicht hat schaltet sich aus (was normal ist) aber wenn der Druck wieder kleiner wird brummt sie nur und ich muss am Lüfterrad drehen dass sie pumpt. Was musste ich machen.Die Pumpe wird auch ziemlich schnell heiß und schaltet sich da durch aus.
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Anlaufkondensator erneuern!
Gruß Ron
Grulf
Danke für schnelle Antwort , aber wo sitzt der.Was muss ich ausbauen ,auf der Explosionszeichnung kann ich nicht finden
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Position 47 auf dieser Explosionszeichnung. Kondensator 10mF, soll vermutlich µF heißen.
Bernhard
Grulf
Okay dann bestelle ich das Teil und tausche es aus. Danke für die Mühe.
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
. . .gibts im Elektrofachhandel nebenan . . . und ohne Versandkosten.
Gruß Ron
Thema: Fleurelle HWW 3300 Pumpe springt nicht automatisch an
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
Siemens WM14A261 Mod 2 / 402 - 00058 - 10 - 59 - 071203 - 2 - 3 Maschine unterbricht Waschvorgang, weil sie nicht abpumpen kann
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
