FRANTICK
Hersteller: FUNAI
Typenbezeichnung: LT6-M32BB/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verzögerte Bild- und Tonwiedergabe beim XBOX-Spielen
Hallo Community!
Habe mir einen gebrauchten LCD-Ferseher von FUNAI besorgt.
Hersteller FUNAI
Modell: FUNAI LT6-M32BB/2
Baujahr: Juli 2008
Technische Daten: http://de.kioskea.net/guide/details/1137342-funai-lt6-m32bb
Ich habe bisher auf einem 48cm Röhrenfernseher XBOX 360 gespielt. Nun Wollte ich mir einen LCD mit HDMI besorgen um einfach ein besseres Spielerlebnis zu erfahren.
Gestern habe ich dann den Fernseher mit einem HDMI-Kabel mit der XBOX 360 verbunden und gleich mal Call of Duty 4 online gespielt. Grafisch ist es natürlich überwältigend im Gegensatz zur Röhre vorher. Aber dann ist mir doch etwas sehr mehrwürdiges aufgefallen. Meine Spiel-Befehle wie Laufen, Umschauen, Feuern, etc. die ich ja über meinem XBOX 360 Controller "eingebe" werden leicht zeitverzögert wiedergegeben / umgesetzt bzw. Bild- und Tonsignale werden verspätet auf dem Fernseher wiedergegen.
Beim Röhrenfernseher habe ich auf den Schießen-Knopf gedrückt und nahezu exakt gleichzeitig hat meine Waffe im Spiel gefeuert. Nun wo der LCD-Fernseher an der XBOX 360 angeschlossen ist, feuert meine Waffe DEUTLICH spürbar später, auch wenn es nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, so wirkt sich das beim "professionellen" Onlinespielen in Call of Duy 4 sehr negativ aus. Mit anderen Worten, so kann ich in keinem Fall spielen.
Gerade im Nahkampf wo es auf millisekunden ankommt wer zuerst feuert, ziehe ich überwiegend den Kürzeren da mich der Gegner 1. früher sieht als ich ihn und 2. meine Waffe verzögert zu meinem Controllerbefehl "feuern" feuert. Auch im Fernkampf als Scharfschütze kann ich lange nicht mehr so präzise agieren wie vorher.
Erst dachte ich, dass eventuell die XBOX 360 durch die wesentlich umfangreichere Datenausgabe bei HDMI, im Gegensatz zu SCART wie ich es beim Röhrenfernseher verwendete, an Leistung einbußen hat und alles zeitverzögert wiedergibt. Aber das kann ja nicht sein, denn die XBOX ist ja für die Maximale Datenausgabe über HDMI und auf Full HD 1080p ausgelegt.
Habe alle Anschlussvarianten ausprobiert die mir zur Verfügung stehen:
HDMI-Ansteuerung, VGA-Ansteuerung, RGB/Component-Ansteuerung, SCART-Ansteuerung.
Es hat sich nichts verändert. Die Verzögerung besteht nach wie vor. Also gehe ich jetzt davon aus, dass mein LCD-Fernseher die Eingangsignale nicht so schnell verarbeitet wie mein Röhrenferseher, aber auch nicht so schnell wie LCD-Fernseher meiner Bekannten welche auch Call of Duty 4 spielen und dieses Problem nicht haben.
Gibt es denn tatsächlich Unterschiede in der Übertragungs- / Datenverarbeitungsgeschwindigkeit bei LCD-Fernseher welche sich so deutlich bemerkbar machen wie von mir beschrieben? Wenn ja, wonach sollte man sich dann Fernseherkauf richten? Gibt ja keine Einheits-Angaben für dieses "Phänomen". Man könnte nur wirklich jeden LCD-Fernseher direkt mit der XBOX testen.
Oder kann das nicht der Fall sein und an meinem Fernseher ist etwas defekt?
Bin sehr dankbar für eure Ratschläge!
MfG!
Hallo Community!
Hersteller FUNAI
Baujahr: Juli 2008
MfG!
