Dieter67
- 16.11.2005
- 166
- 5
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: PT-AE 700
Dein Wissensstand:
Hallo an euch Experten
Zuerst mal ein Frohes Fest und ein guten Rutsch ins neue Jahr 2008.
So nun zu meinem Problem,habe wie oben beschrieben dieses Gerät,es wurde die Lampe getauscht,das Gerät komplett gereinigt,Betriebszähler auf null gestellt,Wenn er kalt ist und man schaltet ihn ein läuft er ca 30min oder 1bis2 Stunden wie er grad will,dann schaltet er ab,will dann wieder starten Bild kommt kurz geht dann wieder aus,das geht dann eine ganze weile so,wenn ich ihn dann vom Netz nehme gehn die zwei Anzeige Lamp u Temp an,lass ich ihn aber richtig abkühlen geht er wieder normal an bis er wieder das Spielchen von vorne anfängt.kann oder weiss jemand was da der Fehler sein könnte,wäre für jede hilfe dankbar.
gruß Dieter67
Dein Wissensstand:
gruß Dieter67
