Palos
- 11.06.2006
- 6
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
Hallo leider kann ich euch nicht die genauen Bezeichnungen der Maschine geben weil ich sie noch nicht draussen hatte.
Da ist eine Arbeiotsplatte drauf und etwas verbaut...
Werde es nächste Woche in Angriff nehmen.
So nun zum eigentlichen Problem was Heute angefangen hat,habe die Spühlmaschine angeworfen und lief auch an alles war I.O. bis zur hälfte des Programms danach hat sich nichts mehr getan(Strom war vorhanden)der an Schalter Licht hat geleuchtet.
So nachdem ich aber den Drehschalter weiter gedreht habe(Programm fortgeführt)Dann lief die Maschine wieder an das komische ist das erstmal was Geräusche gemacht hat ich denke mal das war Der Programmschalter selbst?Und dann hat man auch schon die Pumpe gehört wie sie lief doch es hörte sich so an als wenn sie Leersaugen würde(Habe kein Wasser gehört)
Dann ist die Pumpe ausgegengen und ich musste wieder am Drehschalter drehen um das Programm fortzusetzten.Jedoch wieder das selbe Spiel.Habe alles sauber gemacht die Filter Klarspühler nachgefüllt und Spühlmaschinensalz reingemacht.Leider wieder ohne Erfolg.
So nachdem ich mir dann nicht sicher war ob nun Wasser angesaugt wurde oder nicht habe ich die Maschine wieder angeschmissen und es gab wieder Geräusche von vorne rein Magnetventil? und dann hat es aufeinmal angefangen zu Dasmpfen links von vorne gesehen aus der Maschine.Habe Strom gekappt und Maschine aufgemacht und es roch verbrannt.Die Heitkörper waren auch etwas angebrannt
Ich denke mal das es durch die Pumpe gekommen ist das sie vielleicht Haisgelaufen ist oder sonstiges?Aufjedenfall stieg Dampf hervor und stank verbrannt.
So ich hoffe ihr versteht was ich meine?Ich werde die Maschine mal nächte Woche auseinandernehmen und nachsehen was da nicht ok ist?
Kann der Dampf auch vom Thermostaten kommen das er die Heizung nicht ausschaltet?Obwohl es dann doch nicht verbrannt riechen dürfte oder?
An einen Kabelbruch am Übergang der Tür ist auch nicht zu glauben Oder ?
Und der Programmer selbst kann auch nicht defekt sein Oder?
Bitte um schnelle Hilfe.
Es tut mir Leid für den Roman aber es musste ausführlich sein.
Danke und Gruss an alle die mir helfen.
Typenbezeichnung:
