Vorhandene Messgeräte: Keine Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Blutiger Anfänger
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo!
Es geht um den Geschirrspüller AEG Elektrolux (Favorit). Typ und Chassi sind mir jetzt leider nicht bekannt, da das Gerätfest fest installiert ist.
Ds geschirr wird zwar gespüllt und das wasser wird heiß nur das Wasser sprudelt nicht nach oben und das Geschirr wird nicht sauber. Wir wollen einen Techniker rufen und da wollte ich nachfragen, ob jemand ungefär wüsste, woran es liegen könnte und ob der Techniker das Gerät unbeding mitnehmen müsste und was so eine Reparatur kosten würde.
Gruß Dimo
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16885 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3204 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: Geschirrspüller. Das Wasser wird nicht mehr nach oben gesprü
Wenn die Spülarme sauber sind, die Düsenlöcher müssen frei sein und sie sich leicht händische drehen lassen, kann es am Wasserstand liegen. Lass sie Wasser nehmen, schütte anschließend noch 1l dabei und Überprüfe das.
Den GS, gibt es außerdem in zwei Ausführungen, mit und ohne Drehschieber. Der sitzt unten in der Technik. Der wird durch einen kleinen Motor gesteuert. Wenn der nicht läuft, oder ein Fremdkörper darin sitzt, dann klappt das auch nicht.
