Grundig ST-72 161 IDTV GANZ Grosse Netzteil-Probleme
Diskutiere Grundig ST-72 161 IDTV GANZ Grosse Netzteil-Probleme im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig ST-72 161 IDTV Typenbezeichnung: Grundig ST-72 161 IDTV Chassi...
I
Ingolfingo
Chassi: Grundig DIGI 5 CUC1822
Grundig ST-72 161 IDTV Netzteil-Probleme
Hallo Ihr freundlichen Helfer,
Ich habe wieder mal ein unlösbares Problem mit meinem Grundig ST-72 161 IDTV.
Das Problem ist , dass nur die Standby, Leuchte angeht, aber das Netzteil sich nicht regt.
Er ging mitten im Betrieb mit einem Knackgeräusch aus und geht nicht mehr wieder zu beleben.
Ich habe keine Ahnung mehr warum und wo ich noch suchen sollte....
Ich habe das ganze Netzteil nachgelötet und durchgemessen , mit folgenden Fehlerbildern...
1. Netztransistor FTPC50 Kurzschluss -- ausgewechselt
2. Rundsicherung T 2A defekt --- gewechselt
3. IC TDA 4605-3 Kurzschluss -- gewechselt
Standby Lampe leuchtet OSZI Impulse auf IC TDA 4605-3 vorhanden
Aber keine Impulse am Netztrafo ???
Schutzschaltung wird nicht angesprochen .
Was könnte das noch sein das der Trafo nicht anspringt ???!!
Chassis = Grundig DIGI 5 CUC1822
Liebe Grüsse
Ingo
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Liebe Grüsse
Ingo
Hallo und ein gutes neues Jahr erst mal
Also bei Grundig Fernseher sollte man das Netzteil komplett tauschen da gibt es ein Reparatur Kit weil ich denke da wirt noch mehr defekt sein.
m.f.g Dieter.M
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Erst mal würde ich alle hochohmigen (> 100 k) Widerstände rund um das IC prüfen, diese haben gern Untrbrechung.
Gruß, Lutz
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
den Wandlertrafo im Netzteil auf Risse überprüfen, sind diese vorhanden unbedingt wechseln !
Thema: Grundig ST-72 161 IDTV GANZ Grosse Netzteil-Probleme
Grundig ST 72 161 IDTV Helligkeit zurückstellen
Grundig Denver Netzteil schwingt nicht an
GRUNDIG M70-781 IDTV Netzteil läuft nicht an
Grundig ST 72-261 IDTV/LOG Fernbedienung qualmt...
Grundig M 70 - 290 IDTV Netzteildefekt
