Grundig 42VLE8512BL nach einstecken von CI Modul nur noch 6x
Diskutiere Grundig 42VLE8512BL nach einstecken von CI Modul nur noch 6x im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42VLE8512BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach einstecken von CI Modul nur...
tvkrauts
09.10.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach einstecken von CI Modul nur noch 6x blinken
Hallo, leider wurde bei dem Fernseher während des Betriebes also im eingeschalteten Zustand ein CI Modul eingesteckt. Dabei ging sofort das Bild aus und die Power LED hat angefangen immer wieder 6 mal hintereinander zu blinken. Das Gerät wurde in diesem Zustand eine halbe Stunde Stehen gelassen.
Hat sich seit dem nichts mehr geändert. Wenn ich beim Starten den Joystick drücke schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein aber kein Bild.
Hat jemand eine Idee?
9.210
657
SW liegt im Postfach. Wenn es nicht geht hast du wohl das Main gegrillt.
LG Thomas
tvkrauts
09.10.2018
Danke,
Softwareupdate hat geklappt :-) aber er funktioniert noch nicht.
Jetzt blinkt er 4x dann kurz nichts dann 2x und dann dauer-leuchten
An welchen Stellen muss ich welche Spannungen Messen können?
9.210
657
Mit messen wird da nichts mehr. Schau dir das Bild an. Vom CI geht es auf den BGA MSD8361MVK und da wird das Problem sein.
LG Thomas
tvkrauts
09.10.2018
Ok, also neues Board?
Thema: Grundig 42VLE8512BL nach einstecken von CI Modul nur noch 6x
Grundig 49 GUS 9689 startet nicht mehr, LED blinkt 6-7x
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig st55-998 Dolby TV schaltet sich ab
