Grundig 6360 Hifi ohne Signal
Diskutiere Grundig 6360 Hifi ohne Signal im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 6063 Hifi Chassi...
eselweiss
21.06.2006
Hallo Leute,
ich habe den o.g. Videorecorder, bis vor ein paar Tagen funktionierte der Recorder noch prima. Als ich jetzt vom Fernsehen aufnehmen wollte, kam immer die Meldung: "Kein Signal überprüfen sie das Antennenkabel!" Aber komisch ist, dass der Fernseher ein Bild hat. Das Signal wird ja vom Videorecorder nur weitergeben. Was kann das für eine Ursache haben?
Vielen Dank für die Hilfe!
Thomas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du versucht den Sendersuchlauf im Videogerät durchlaufen zu lassen?
Als einfachste Lösung hat der Recorder vielleicht seine Speicherung verloren,
eselweiss
21.06.2006
GV 6063 Hifi ohne Signal
vielen Dank für die Antwort. Das habe ich versucht, nur der Recorder gibt sofort die Fehlermeldung aus und nichts geht mehr. Ich habe allerdings wirklich die Sender gelöscht und wollte neu einspeichern. Kann am Kabel oder Stecker entwas nicht in Ordnung sein, obwohl der Fernseher funktioniert?
Thomas
frosch1
frosch1
05.11.2005
69
Der Fernseher funktioniert, weil das Signal über den Modulator geleitet wird, hat aber nichts mit dem Tuner des VRs zu tun.
Gruß Michael
eselweiss
21.06.2006
Grundig 6063 Hifi ohne Signal
hallo Leute,
vielen Dank für die Informationen.
Thomas
Thema: Grundig 6360 Hifi ohne Signal
LG LG 60PA6500 - ZA kein Bild, nur Ton
Grundig GV670 S Hifi Recorder bringt beim Abspielen von Kass
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Grundig Xephia 42 PXW 110-6615REF Kein Ton , Bild vorhanden
