Grundig ST 72-760 MD/TOP Bild zoomt ständig, je nach Helligk
funonpc
Herkunft: NRW
Gepostet: 16.01.2004 - 21:10 Uhr  ·  #1
Folgender Fehler tritt bei diesem Gerät auf:
Der Bildausschnitt dehnt sich oben und unten weit auseinander, um dann
wieder etwas kleiner zu werden (Horizontal u. auch Vertikal). Er erreicht
aber nicht die optimale Bildgröße ( ca. 10 mal in der Minute).
Wenn der Bildauschnitt sich oben und unten ausdehnt,kann man z.B. das
Senderzeichen nicht mehr lesen.
Der Videotext geht auf der linken Seite von außen nach innen (sieht aus wie ne Beule).
Bin mal wieder für jeden Tipp dankbar. Ich muß dazu sagen, daß ich das Gerät bisher noch nicht von innen besichtigt habe - da nicht meiner, sondern von der Verwandtschaft...
Marcus
Gerald
Geschlecht:
Herkunft: Münster in Westfalen
Re: Grundig ST 72-760 MD/TOP Bild zoomt ständig, je nach Helligk
Gepostet: 17.01.2004 - 17:27 Uhr  ·  #2
Hy Marcus
schau mal auf der Rückseite dort steht irgendwo cuc .... diese Nummer bräuchte ich ..
Ps ist ein Fehler in der Ablenkung, dieser Nennt sich Kissenefeckt...
funonpc
Herkunft: NRW
Gepostet: 17.01.2004 - 18:25 Uhr  ·  #3
Die Bezeichnung ist cuc 5365.
Hoffe, es hilft weiter...
Marcus
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 18.01.2004 - 16:57 Uhr  ·  #4
hi,
schau die erst mal die lötstellen am dst und am ablenkstecker an! wenn das nichts hilft wird wohl ein kondensator das zeitliche gesegnet haben.
aber erst löten!!
funonpc
Herkunft: NRW
Gepostet: 18.01.2004 - 17:19 Uhr  ·  #5
Hi,
gelötet habe ich jetzt. Allerdings waren keine kalten Lötstellen erkennbar. Alles bestens im Gegensatz zu neueren Modellen.
Achja, es ist helligkeitsabhängig. Stellt man das Bild heller, wird es überdimensional groß, stellt man es dunkler, wird es kleiner. Daher beim Bildwechsel das ständige Fokussieren.
Welche Kondensatoren kämen in Frage? Hab leider keinen Schaltplan...
Marcus
Lemming
Herkunft: Bonn
Gepostet: 18.01.2004 - 17:38 Uhr  ·  #6
Hi Marcus,
anscheinend fokussiert er also nicht, sondern er zoomt? Könnte dann auf instabile Hochspannung hindeuten. Wenn die Beschleunigungsspannung zusammenbricht, wird das Bild größer. Ist die Hauptversorgungsspannung (+Ub, so um die 150V) vieleicht nicht richtig belastbar?
So als Denkanstoß...
cu, Götz
funonpc
Herkunft: NRW
Gepostet: 21.01.2004 - 19:24 Uhr  ·  #7
Weiß ungefähr, was Du meinst.
Leider brauche ich als Laie ein paar Hilfestellungen, wo ich auf der Platine nachmessen kann und soll...
Marcus
Grundig, 72760, MDTOP, Bild, zoomt, ständig, Helligk
