Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42-7750 FHD Chassi: G2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht einschalten Meine...
ghem
21.03.2021
Chassi: G2
mein ca. 12 Jahre alter Grundig 42-7750 FHD lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten. Bild bleibt komplett schwarz, auch keine Hintergrundbeleuchtung o.ä. sichbar.
Die Blaue LED unter dem Einschaltknopf blinkt schnell. (Sollte nach dem Einschalten normalerweise leuchten bis man dann einen Kanal wählt oder ein Signal erkannt wird ... dann erscheint das Bild)
Zuerst war es so, dass nach ein paar Minuten warten es dann plötzlich doch funktioniert hat (so wie wenn er zuerst "aufwärmen" müsste) - also sagen wir mal 3 Minuten lang schnelles Blinken der blauen LED, dann plötzlich leuchtet die LED und das Bild erscheint und schaut ganz normal aus. Funktioniert dann auch länger, zumindest mehrere Stunden ohne sich wieder auszuschalten.
Mir kommt vor (hab es aber nie gestoppt) die Wartezeit vom Einschalten bis zum Funktionieren wurde Tag für Tag immer länger. Jetzt, nach einigen Tagen geht gar nichts mehr - hab es schon über mehrere Stunden probiert..... LED blinkt nur mehr schnell.
Bei der Suche bin ich auf dieses Forum gestoßen auf auf mehrere Beschreibungen bzgl. Software-Problem. Lässt sich die Software bei diesem Gerät überhaupt akutalisieren oder braucht man da ein spezielles Gerät / Stecker für die Servicebuchse (Service G-BUS)?
Wäre Dankbar für Tipps, würde das Gerät gerne noch für die WII meiner Kinder nutzen. In Sachen TV hab ich die (fast schon willkommene) Gelegenheit benutzt und auf 65" aufgestockt :-)
Liebe Grüße
9.210
657
Das ist bestimmt kein Softwareproblem.
Schau dir mal die beiden Netzteil Module an. Bestimmt findest du dort aufgeblähte Elkos.
LG Thomas
Thema: Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
