hab einen jetzt etwa 6 Jahre alten Grundig ST 70-780.
Seit kurzem macht er Probleme.
Und zwar wenn man ihn anschaltet, dauert es meinst nur einige Sekunden bis er wieder ausgeht.
Ab und an geht er dann direkt wieder selbst an oder erst nach einigen Minuten oder überhaupt nicht.
Ansonsten kann man, wenn man hinten etwas am Kabel wackelt, ihn wieder anbekommen. Dann bleibt er meistens auch an.
Ich dachte zuerst das es an einem Wackelkontakt liegen könnte, hab jedoch das Kabel auch schon ausgewechselt bzw. durchgeprüft und hab auch schon gemessen ob auf der Platine im Gerät Spannung ankommt.
Es kommen auch volle 230V an, jedoch geht er nicht an.
Hat da jemand ne Idee?
PS.: Nichtmal die rote LED an der Front geht an
