Grundig Amira 20LCD 51-7510 TOP Bild sehr dunkel, Ton vorhan
Diskutiere Grundig Amira 20LCD 51-7510 TOP Bild sehr dunkel, Ton vorhan im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Amira 20LCD 51-7510 TOP Inverter: EMAX PLCD0318604 Chassi: Y10.190-05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Chippy30
31.05.2011
Chassi: Y10.190-05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild sehr dunkel, Ton vorhanden
Ja, als PDF
Hallo Fachleute,
an dem genannten Fernsehgerät leuchtet der Bildschirm für weniger als 1 Sekunde auf und bleibt dann sehr dunkel. Man kann die Programmplatzanzeige sowie das Menue noch erkennen Die Helligkeit, steht auf Maximum.
Am Invertereingang liegen auf Stecker-Pin 4 0V und auf Stecker-Pin 5 5,8V an. Die Versorgungsspannung an Pins 1 bis 3 14V, gemessen gegen Masse und Pins 6 bis 8. Habe bereits ein neues Inverter-Bord eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Habe auch sämtliche Elkos mit Digital-Multimeter auf Kurzschluss durchgemessen. Keine Erkenntnisse daraus gewonnen. Die Elkos sind auch nicht verformt.
Wer kann helfen?
Viele Grüße an das Forum
Jo
Stefans78
24.09.2011
4
Hab bei gleichen Gerät den gleichen Fehler gehabt!
Inverter war ok.
Am Mainboard steuert U500 (GM5221) den Inverter an - BLK_EN (muss 5V sein) und BRT_ADJ (muss 0V sein), sonst schaltet Q503 durch! Bei mir hat der U500 einen defekt, hab als Lösung den Pin für die Regelung der Helligkeit (BRT_ADJ) am Inverterboard abgeklemmt und isoliert.
Bild vorhanden, und sogar Helligkeit regelbar!
Thema: Grundig Amira 20LCD 51-7510 TOP Bild sehr dunkel, Ton vorhan
Grundig 40VLE5421BG Bild dunkel, Ton da
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Amira 26 LW 68-7510 TOP Schaltet nicht ein
Grundig Arganto 17LW45-6410 Top Kein Bild ,ton OK
Grundig Amira 30 LW 76-9401 TOP Bild kommt manchmal kurz
