Grundig CUC 1982 trotz 1,5nF Wechsel unscharfes Bild ???
Diskutiere Grundig CUC 1982 trotz 1,5nF Wechsel unscharfes Bild ??? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: m821699idtv Chassi: CUC 1982...
Harley Davidson
27.03.2006
29
Chassi: CUC 1982
Habe beim Grundig TV die zwei Kondensatoren 1,5nF ausgetauscht.
Resultat ist das gleiche wie vorher: "" UNSCHARF ""
Hat jemand noch einen Tipp, aber bitte nur die vom Fach sind und nicht wie ich Laie raten.
Als Antworten hätte ich Kaskade, Focuseinheit und ein Kondensator
C07 680pF 12,5kV .
Da ich nicht gleich alles austauschen möchte, verständlich oder ?
Möchte mich vorab bei allen bedanken die mir antworten !!!
schöne Grüße
Harley
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
reagiert der Focus Regler noch ? Was passiert wenn Du diesen verstellst ?
Harley Davidson
27.03.2006
29
Wenn ich am Regler drehe wird es schlechter !
Als Versuch habe ich mal die beiden Kondensatoren weg gelassen
und es wurde ein wenig besser von der Schärfe, aber immer noch unscharf.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich würde dann erstmal auf die Kaskade tippen, ist die Betriebspannung für +B OK ? Bild ansonsten OK ( Bildbreite ) ?
Harley Davidson
27.03.2006
29
Ja, Betriebspannung und Bild ist O.K.
Sollte ich zur Sicherheit Focuseinheit und Kaskade wechseln ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Focus
In der Regel ist der Fehler mit dem erneuern der beiden Kondensatoren behoben..
wenn nicht was dann?
Prüfe bzw. erneuere den Dynamischen Focusregler. Achtung es gibt noch einen zweiten Regler an der Kaskade selbst. Auch diesen solltest Du Dir ansehen. Meist merkt man schon beim drehen ob hier was faul ist.
Wenn die Schärfe mit dem abhängen der 1,5nF Kondensatoren besser geworden ist, so ist die Focusspannung zu niedrig. ( Dies bitte nur testweise.. die müssen wieder rein ! )
Prüfe auf Belastung. Schau auch mal nach Übergangswiderständen !
Die Kaskade selber hatte ich in diesem Zusammenhang noch nicht als Fehlerursache. ( Außer den Focusregler selbst an der Kaskade )
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
nur so zum testen: Schliesse das Focuskabel direkt an die Bildröhre an, ohne Focusplatte und wenn dann das Bild immernoch unscharf ist würde ich sehr auf die Kaskade tippen.....welche Bildröhre ist verbaut?
capellas
forum sei dank
habe die beiden kondensatoren von TV Maul umgehend erhalten (in die schweiz) --- eingelötet und bingo.... herzlichen Dank an alle TV Weisen
capellas
Thema: Grundig CUC 1982 trotz 1,5nF Wechsel unscharfes Bild ???
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
unscharfes Bild trotz 1,5nF Wechel ???
grundig st63160idtv unscharf
Grundig 100Hz Bild mal scharf mal unscharf ???
GRUNDIG CUC 1893 Total unscharfes Bild
