mrbrown7
- 23.01.2008
- 31
- Azubi im Elektroniksektor
Typenbezeichnung: DAVIO51 T51-830TEXT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nezteilfehler (Kurzschluss)
Ja, in Papierform
im Betrieb knallte es etwas und das Gerät war aus. Hab nachgesehen: Vom Steuer-IC UC3842 hat es einen Teil weggesprengt. Die Feinsicherung (Träge 2,5 A) ist durchgebrannt und erstaunlich schwarz - da muss ja ganz schön was geflossen sein!. Ich hab den Netztrafo im Verdacht, den ich aber trotz Pumpe und Entlötlitze noch nicht raus bekommen habe. Muss es mit einem stärkeren Lötkolben angehen. Durchgemessen hab ich ihn eben im eingebauten Zustand: Die zwei Primärwicklungen haben untereinander komplett Durchgang, was laut Plan auch durch die Beschaltung nicht sein dürfte.
Nun hab ich vor, den Trafo, das IC und den Steuertransistor (MJF 18004) zu tauschen.
Liege ich da richtig? Sollte ich noch etwas tauschen, damit das Gerat wieder läuft?
Besten Dank!
Dirk
Ja, in Papierform
Besten Dank!
Dirk
