Grundig 55 GFB 6624 Bild verschwindet in Wellenbewegungen
mauss
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 03.05.2019 - 19:29 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 55 GFB 6624
Inverter: LED
Chassi: G7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild verschwindet in Wellenbewegungen
hab einen Grundig TV zu stehen, wo das Fernsehbild und der Ton in einer Art Wellenbewegung kommen und gehen. Komisch ist, dass dieser Fehler nur bei z.B. Sat-TV auftritt. Ziehe ich alle Eingänge ab, dann erscheint das Menübild ohne Probleme. Scheinbar hat der TV Probleme, wenn die Hintergrundbelechtung arbeiten muss!
Hab schon ein anderes Main getestet, aber der Fehler bleibt.
Wenn ich aber die LED-Zuleitung vom Treiber Board abstecke, dann läuft die Kiste ganz normal. Ton kommt und das Bild ist auch da, nur halt ohne Hintergrundbeleuchtung. Sobald ich wieder einstecke, sofort Fehler und Bildflackern.
Also tippe ich auf einen Kurzschluss, der den TV durcheinandernbringt, aber wo?
Die LED Leisten funktionieren alle, hab die Kiste gerade zerlegt. Also bleibt nur LED Treiber Borad (ZNL1936-07) oder Netzteil (APDP-182A1).
Hat jemand eine Idee, wonach ich noch schauen sollte?
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig 55 GFB 6624 Bild verschwindet in Wellenbewegungen
Gepostet: 04.05.2019 - 12:50 Uhr  ·  #2
mauss
Gepostet: 05.05.2019 - 14:24 Uhr  ·  #3
Ich hab mir ein Ersatz Powerboard und Treiberboard bestellt und melde mich wieder. Komisch ist: Panel arbeitet ganz normal, wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist.
mauss
Gepostet: 09.05.2019 - 19:52 Uhr  ·  #4
Soooo
Problem gelöst. Das Netzteil verursacht den Fehler, aber ich weiß nicht warum. Alle ELKOS sehen auf den ersten Blick gut aus. Eine kalte Lötstelle ist auch nicht erkennbar. Vielleicht liegt es am Trafo?
Jedenfalls läuft die Kiste mit dem Ersatz Powerboard einwandfrei. Das LED-Treiberboard war funktionsfähig. Hab alle Teile gegeneinader ausgetascht und durchprobiert.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 12.05.2019 - 19:49 Uhr  ·  #5
Grundig, GFB, 6624, Bild, verschwindet, Wellenbewegungen
