Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Diskutiere Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Grundig 48 VLE 5421 BG Inverter: Chassi: TY kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
EddyS
30.04.2020
8
Chassi: TY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Unser Grundig 48 VLE 5421 BG zeigt nun leider auch ein schwarzes Bild an.
Habe schon ein paar von den Software-Updates gemacht, haben alle funktioniert, aber das Bild bleibt dunkel.
Nun habe ich die Rückwand abgebaut. Beim Starten sieht man per Taschenlampentest das Grundig Logo. Er zeigt auch das Fernsehbild an und gibt den Ton aus. Allerdingt ist das Bild nur mit der Taschenlampe zu erkennen. Die Pins am Netzteil habe ich ausgemessen, alle Spannungen, 19V, 5V und sowas sind da. Bei LED + und - zeigt er mir 100V an.
Was weiter?
Kann ich irgendwo messen ob die Spannung beim LED-Panel ankommt? Oder ist davon auszugehen das das LED-Panel irgendeinen Fehler hat?
Grüsse
EddyS
01.05.2011
5.068
743
Wen Du mit einer starken Lampe den Bildinhalt erkennen kannst ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Mindestens 1 LED evtl. auch mehr. Wie man das wechselt wurde hier im Forum vielfach beschrieben, suche mal nach "kein Bild" oder "Hintergrundbeleuchtung".
Es ist eher selten daß die Versorgung der Beleuchtung kaputt geht, meist sind doch die LEDs schuld.
EddyS
30.04.2020
8
Bin schon bis zu den LEDs vorgedrungen - sehen optisch okay aus. Habe aber nur ein normales Multimeter ohne Diodenmessung. Widerstand bringt kein Ergebnis. Bin gerade am Überlegen mit welcher Spannung ich die LEDs testweise zum Leuchten bringen könnte. 5V von nem Handyladegerät sollten die doch abkönnen?
01.05.2011
5.068
743
Bloß nicht, damit zerstörst du sie!
Die benötigen 3-3,3V, z.B. 2 Stück 1,5V-Batterien in Reihe sind super zum Testen geeignet oder einen 3V Knopfzelle (diese "Großen")! Wenn Du mit 5V testen möchtest dann mach´einen Vorwiderstand davor und begrenze den Strom so auf 10mA...das Ohm´sche Gesetzt ist bekannt und wie man eine Reihenschaltung berechnet?
EddyS
30.04.2020
8
Mit einer CR2032, also 3,2V rührt sich gar nix. Auch nicht an einer einzelnen LED-Leiste. Ich versuche mal mehr über die LED-Leisten herauszufinden, Samsung_2013ARC48_3228N1_6_REV1.1_140509
Nachtrag: bei Alibaba stehen zwar unterschiedliche Angaben aber:
DC12V/24 V
DC18 ~ 19 V (CC); DC24V (CV TYP)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
mit der Batterie kannst du auch nur einzelne LEDs testen.nicht einen ganzen Streifen.
ein Streifen hat bei 6 Leds aauch ca 18-19 V da die einzelnen LEDs 3,1V haben
01.05.2011
5.068
743
Die LEDs sind in Reihe geschaltet, damit durch alle der gleiche Strom fließt und sie damit gleichhell leuchten. So kommt dann die von @Zuckerbiene genannte Spannung zustande.
EddyS
30.04.2020
8
Ein Ladegerät von einem Saugroboter mit 19V hätte ich. Das dürfte aber zuviel Leistung haben.
Dann werde ich morgen mal mit Knopfzelle und Kratzen anfangen.
01.05.2011
5.068
743
19V wären doch prima!
Die max. abgebbare Leistung spielt keine Rolle für diesen Test, wie sollte die denn erreicht werden, Deiner Meinung nach, bei max. 19V?
EddyS
30.04.2020
8
Das war jetzt nicht sehr erhellend. Gut die Hälfte der LEDs blieb dunkel. Die müsste ich komplett wechseln. Mal sehen was ich da für Angebote finde.
Danke erstmal für die Hilfe.
Receiverlöter
27.11.2012
181
Ich habe von den Grundigs schon einige gemacht. Eigentlich sind bei den 40 Zoll und 48 Zoll auf jedem Streifen meist mehrere LED´s defekt. Es macht nur Sinn die Streifen alle komplett zu tauschen, sondt gehst du in 14 Tagen wieder dabei, die sind bei den Grundigs ja gut auszubauen. Entweder mit etwas Gedud bei Ebay Kleinanzeigen nach einem Schlachtgerät mit Displaybruch suchen oder im Ausland bestellen mit entsprechender Wartezeit.
EddyS
30.04.2020
8
Bestellen mit 3 Wochen Wartezeit wäre zwar okay aber ich weiß nicht wo ich den zerlegen Fernseher solange aufbewahren soll. Zambauen und dann wieder auseinander bauen ist auch Arbeitsbeschaffung. In DE oder EU die Teile bestellen wäre schneller aber deutlich teurer.
Thema: Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
