Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
geekkultur
Gepostet: 02.05.2021 - 09:38 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 65 GUB 8862
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaustich Backlight
Gude,
Habe einen Grundig 65“ GUB 8862 Smart TV, das Backlight leuchtet nur noch blau, ich denke damit sollte das Fehlerbild schon mal eindeutig sein.
Meine Frage nun: Gibt es eine gute Bezugsquelle für die LED Streifen oder muss ich bei Ali und Wish schauen und hat vielleicht jemand eine Modellbezeichnung, ohne dass ich ihn im Vorfeld komplett auseinander nehmen muss und dann die großen Brocken hier liegen habe?
Grüße
Patrick
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig 65 GUB 8866 Blaustich Backlight
Gepostet: 02.05.2021 - 10:47 Uhr  ·  #2
Backlight leuchtet nur blau? Hast Du noch Bild oder ist nach einschalten Nur blaues Panel zu sehen? Es müsste ein Edge LED TV sein. Hab so einen
mal geschlachtet und da gibts eine riesen Leiste über die gesamte Breite die unten oder oben verbaut war. Das Mordsteil hab ich auch noch hier liegen.
Funktioniert auch noch da es aus Gerät mit Displaybruch stammt. Muss mal in Keller gehen um nachzuschauen. Ist dann halt auch auf grosser Aluplatte
befestigt, die dann komplett getauscht werden kann. Aber wenn wie gesagt kein Bild vorhanden ist, geh ich eher von T-Con Problem aus, bzw. Mainboard.
mfg. Micha
geekkultur
Gepostet: 02.05.2021 - 11:39 Uhr  ·  #3
Bild ist noch da, ist auch alles gut, nur die LEDs bekommen das Weißspektrum nicht mehr angezeigt.
Ich hänge mal Bilder mit dran, die sehen auf den Bildern aber noch viel schlimmer aus, als es in natura ist.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 256B9E83-42C7-4FDE-8 …  (1).jpg ( 76.89 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: IMG_0965.jpg ( 324.05 KB )
Titel:
Information:
Firewater
Re: Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
Gepostet: 02.05.2021 - 12:36 Uhr  ·  #4
Könnte bei einigen LEDs die gelbe Phosphorschicht schon abgelöst sein. Aber um das raus zufinden muss man wohl zerlegen und dann mal Gerät ohne
Display starten um Gewissheit zu haben. Dann hat man auch gleich die Bezeichnung der LED Leiste, und ich kann vergleichen ob ich genau diese hier
liegen hab. Traust Du dir zu Display auszubauen? 65Zoll ist nicht ganz ohne. Ganz sicher bin ich noch nicht bei dem Bild. Nicht das da doch das T-Con
Board schuld ist. Bzw. Gammachip . Eventuell liest ja noch jemand mit, sodas man das ganze gemeinsam eingrenzen kann.
mfg. Micha
FZ600
Gepostet: 02.05.2021 - 12:43 Uhr  ·  #5
der Blaustich hat nichts mit dem BL zu tuen. Der Fehler kommt von der Ansteurung des Panels (t-con od. Main)
Firewater
Gepostet: 02.05.2021 - 12:48 Uhr  ·  #6
Schau mal nach der Bezeichnung vom T-Con. Eventuell find ich da noch was passendes. Könnte eins von LG verbaut sein.
mfg. Micha
geekkultur
Gepostet: 02.05.2021 - 15:04 Uhr  ·  #7
Ist wohl eher eins von Samsung. Aber was spricht für einen Defekt des Boards? Lässt sich das irgendwie testen?
Dateiname: IMG_0967.jpg ( 487.71 KB )
Titel:
Information:
geekkultur
Gepostet: 02.05.2021 - 15:12 Uhr  ·  #8
Wobei, dass alle LEDS ziemlich gleichzeitig die Phosphorschicht verlieren erscheint ja dann irgendwie auch unwahrscheinlich...
Demontage würde ich schon machen, bzw würde ich mir dann noch ein zweites paar Hände dazu holen.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 02.05.2021 - 15:26 Uhr  ·  #9
Patrick, ist das dein eigener Fernseher? Konntest du das Entstehen des Fehlers beobachten?
geekkultur
Gepostet: 02.05.2021 - 16:00 Uhr  ·  #10
Hallo Hermann,
nein er gehört meinem besten Kumpel und da "war es dann auf einmal so", aber als IT-Supportmitarbeiter weiß ich, wie viel ich auf derartige Aussagen zu geben habe :D
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 03.05.2021 - 00:38 Uhr  ·  #11
geekkultur
Gepostet: 06.05.2021 - 14:05 Uhr  ·  #12
Schonmal vielen Dank für die Rückmeldungen, ich habe das T-Con ausgetauscht, das Fehlerbild ist weiterhin dasselbe. Also doch eher Phosphor der LEDs verbrannt?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 06.05.2021 - 14:16 Uhr  ·  #13
Wenn es "auf einmal so" war, ist die Beleuchtung auf keinen Fall schuld. Das muss ein Prozess über Monate sein, bis alle LEDs so finster werden. Ich vermute jetzt, das Mainboard hat ein Problem mit der Farbgenerierung. Nachdem das TCON schon raus ist, bleibt eh nix anderes mehr übrig.
geekkultur
Gepostet: 06.05.2021 - 14:34 Uhr  ·  #14
Aber nur für den Weißwert? Alle anderen Farben werden ja gut dargestellt. Wie gesagt, auf das "auf einmal" geb ich nichts, ich hab mir das angeschaut und seine Frau war in dem Zustand immer noch der Meinung, dass alles in Ordnung sei...
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 06.05.2021 - 14:57 Uhr  ·  #15
Das Bild oben sieht aber beim besten Willen nicht normal aus. Das soll doch ein Stadium darstellen? Da stimmt nicht nur die Farbe nicht, sondern die Kontraste sind total verwuzelt.
Grundig, GUB, 8862, Blaustich, Backlight
