Grundig 49 GUB 8865 Nach Mainboardtausch - verschobenes Bild
Diskutiere Grundig 49 GUB 8865 Nach Mainboardtausch - verschobenes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 49 GUB 8865 Inverter: Chassi: O2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Mainboardtausch -...
DerSepp
22.09.2019
Chassi: O2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Mainboardtausch - verschobenes Bild
Mahlzeit,
habe ein kleines Problem mit meinem Grundig TV.
Nach einem Überspannungsschaden habe ich das Netzteil und auch das Mainboard tauschen müssen.
Beide wurden mit dem selben Typ ersetzt, weiß jedoch nicht ob das Mainboard auch vorher schon in einem 49" Gerät verbaut war, da ich die Ersatzteile gebraucht erstanden habe. Mainboard stammt laut Aufkleber auch aus einem O2 Chassi.
Nun sieht das Bild jedoch so aus wie im Anhang.
Hat es mir das T-Con Board auch mit zerschossen oder ist mein Problem, dass das Mainboard evtl in einem Gerät mit anderem Display verbaut war?
Wünsche noch einen schönen Sonntag,
Gruß Sepp
9.210
657
Du kannst gerne mal mit 8500 oder 9301 ins Service Menü gehen und versuchen unter Panel Config was zu ändern. Ich bezweifle aber das es geht. Das Main muss eigentlich aus dem gleichen Gerät stammen damit es funzt. Wenn nicht passt das Panel eben nicht.
LG Thomas
DerSepp
22.09.2019
Hallo Thomas,
danke für die Antwort.
Auf den Versuch mit dem Service Menü bin ich noch nicht gekommen. :monkey2:
Hab dort mal mein Glück versucht, nur das Rumspielen mit der Panelgröße hätte ich lieber lassen sollen. Jetzt ist das Bild unerkennbar.
Jetzt hilft mir wohl nur ein passenden Board, oder das Einspielen der passenden Software + Panel.bin. Konnte leider nicht die passenden Firmware finden. Auch bei deiner riesigen Sammlung an Software und Panel Dateien war leider keine Software für das O2 Chassis ab Software Version 2 dabei.
Für mein verbautes Panel: 057T49C50P konnte ich auch nichts finden.
Gibt es hier noch Hoffnung?
Alternativ einen Tipp, wo ich ein passendes Mainboard kaufen kann?
Gruß Sepp
9.210
657
Ich habe dir die SW gesendet. Versuch isses Wert.
LG Thomas
DerSepp
22.09.2019
Danke für die Software.
Habs getestet, die SW neu einzuspielen. Leider ohne Erfolg. Beim Boot kommt für ca eine halbe Sekunde ein Bild mit dem Hinweis, dass man nicht ausschalten soll und das Panel geladen wird, danach regt sich jedoch nichts mehr.
Habe den Ordner Target_G10 auf einen USB Stick und wie beschrieben, an der Nahbedieneinheit die Taste P+ gedrückt gehalten beim Einstecken.
Sollte so passen, oder? Anleitung für das O2 Chassis an sich konnte ich keine finden.
Habe auch mal die Firmware vom türkischen Hersteller Beko herunter geladen, sowohl die Version 1.30.x als auch die aktuellste 2.30.01 - jedoch auch ohne Erfolg.
@thommyX: Falls du deine Firmwaresammlung erweitern willst,.......
Muss mich wohl nach einem geeigneten Mainboard umsehen.
Gruß Sepp
9.210
657
For products with O2-O3 chasses, when installing software from a USB, turn off the TV before inserting the USB to the TV. (Disconnect the power) Insert the USB to the TV; press middle key of the joystick in products with joystick and plug in the TV. Hold down the key until you see that code installation has started. USB update logo will be shown on the screen during software download from USB.If code installation has been successfully completed, TV will automatically turn on.
Sollte passen.
LG THomas
Thema: Grundig 49 GUB 8865 Nach Mainboardtausch - verschobenes Bild
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Grundig 49 GFB 6623 TV startet nicht richtig, Bild startet n
Grundig 40vle725g
Grundig Grundig 40 VLE 544 BG Grundig 40 VLE 544 BG kein Bil
