Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
Clemens22
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 11.04.2020 - 11:18 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Hamburg 40 CLE 6427 BL
Chassi: KT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight defekt
Hallo Leute!
Ich habe vor kurzem einen "Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL" bekommen der kein Bild hat, aber der Ton funktioniert noch. Nach ein wenig Recherche hab ich Beiträge zur defekten Hintergrundbeleuchtung gefunden. Ich habe durch meine Ausbildung ein wenig Erfahrung mit Elektronik und habe den Fernseher geöffnet und nach dem Fehler gesucht. Wie vermutet sind einige der LEDs des Backlights defekt. Nun bin ich auf der Suche nach passenden LED-Streifen.
Damit zu meiner Frage:
Die LED-Streifen haben die Bezeichnung "Samsung 2013ARC40_3228n1_5_REV1.0_131209" , aber auf der Suche nach diesen, finde ich nur LED-Streifen mit der Bezeichnung "Samsung 2013ARC40_3228n1_5_REV1.1_140509". Jetzt würde ich gerne wissen, was der Unterschied ist bzw. ob ich diese LED-Streifen genauso problemlos einbauen kann?
LG
und Danke für eure Hilfe im Voraus!
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
Gepostet: 11.04.2020 - 14:59 Uhr  ·  #2
Musst mal vergleichen wie die Chassis Nummer heißt. Steht innen auf einem Aufkleber, sprich auf der Blechwanne. Dann ist es einfacher bei der Bestellung
zu sehen obs überein stimmt. Meist geben die Lieferanten das auch an für welches Chassis es passt.
mfg. Micha
Firewater
Gepostet: 11.04.2020 - 15:41 Uhr  ·  #3
Ebay Artikelnr. 274332848805. Vergleich mal, dürften die sein.
mfg. Micha
Clemens22
Gepostet: 11.04.2020 - 15:54 Uhr  ·  #4
Danke für die Rückmeldung!
Die Led-Streifen die du gefunden hast sind auch die mit der Bezeichnung "Samsung 2013ARC40_3228n1_5_REV1.1_140509" und laut technischen Daten sind sie identisch zu denen die bei mir verbaut sind.
mfG Clemens
Grundig, Hamburg, CLE, 6427, Backlight, defekt
