Grundig m70-490 BU508A schreit
Diskutiere Grundig m70-490 BU508A schreit im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-490 Chassi: CUC3800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): BU508A schreit Meine Messgeräte...
plessbox
28.09.2008
29
Chassi: CUC3800
Moin,
habe bei meinem Grundig (CUC3800) auf Tip eines Freundes den BU508A getauscht. Standby geht jetzt wieder, aber wenn ich das Gerät einschalte, "schreit" das Teil gar fürchterbar. Was könnte noch kaputt sein?
Gruß aus Lüneburg, Stefan
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kaskade einmal probeweise vom Trafo ablöten. Meist ist aber auch der Ansteuer-IC TDA8140 auch defekt, besonders die TFK-Ausführung. Die 2 Elkos am IC auch prüfen bzw. tauschen.
plessbox
28.09.2008
29
Vielen Dank. Werde ich gleich mal versuchen.
Thema: Grundig m70-490 BU508A schreit
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 22 VLE 5220 SG suche aktuelle Firmware
