Grundig Melbourne SE7210A Netzteil defekt Sicherung durchgeb
Diskutiere Grundig Melbourne SE7210A Netzteil defekt Sicherung durchgeb im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Melbourne SE7210A Chassi: CUC2051 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Sicherung...
halbleiter
06.10.2005
96
Chassi: CUC2051
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Sicherung durchgebrannt
habe hier das Chassis von besagtem Gerät, weiß aber nicht ob CUC2051 richtig ist.
Sicherung 60001 (1,6A) war sichtbar durchgebrannt. Transistor T60006 (BUZ90) hat Kurzschluss.
IC 60010 (TDA 4605-3) ist bereits ausgebaut.
1µF Elko getestet und i.O.
So nun meine Frage:
Da ich keinen Schaltplan habe würde es mich interesieren ob es im Netzteil noch andere Bauteile gibt, die zwingend getauscht oder kontrolliert werden sollten ?
Vielen Dank im vorraus an alle
MfG halbleiter
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
CUC2051(N) ist richtig. Plan (ca. 2,7MB) kann ich Dir schicken, wenn ich eine PN mit Deiner Email-Adresse bekomme.
Ich würde noch die Dioden D60005, 60006, 60007, 60012, 60037 und -falls vorhanden- 60013 prüfen. Auch die Widerstände R60001, 60002, 60003, 60004 und 60007 könnte man nachmessen. C60011 ist ebenfalls ein Kandidat und den Optokoppler OK60031 würde ich auch nicht ausschließen wollen.
Aber vielleicht meldet sich EM2-Gott nochmal und sagt uns, ob es dazu ein Reparaturkit gibt, welches ich dann in jedem Fall bedenkenlos empfehlen könnte. ;-)
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Du hast I-Mehl...
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
...aber vielleicht bist Du auch mit meiner Antwort zufrieden :wink: :
Hauptursache für den Netzteil-Gau ist eigentlich immer der hochohmig gewordene R60001 (220K bzw. 270K). Es gibt dazu natürlich ein NT-Rep.Kit (720115070002).
Ich tausche aber in diesem Fall IC60010, T60006, D60005, R60001, R60007, SI60001 und/oder SI62501. Anschließend die +A-Spannung mit R60037 bei min. Helligkeit auf Sollwert (bildröhrenabhängig !) einstellen. Bei einer A68ESF202X011 sind es 142V.
lg.
jahnservice
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
gar keine Frage! :mrgreen:
barclay66
EM2-Gott
es gäbe auch ein Rep-Kit, aber mehr als die schon genannten Teile ist da nicht drinn...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Du sagst es, Axxx ! :wink:
P.S.: Im Gegenteil, die Diode zum Gate, die auch gern stirbt, ist nicht enthalten :(
lg. v. Kxxx
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ist ja auch schon etwas spät.......... :mrgreen:
halbleiter
06.10.2005
96
Hallo an alle
Vielen Dank für die zahlreichen und genauen Tipps.
Werde leider erst morgen alles nachmessen können.
Sobald ein Ergebnis da ist, werde ich mich melden.
MfG halbleiter
halbleiter
06.10.2005
96
habe heute alle oben benannten Bauteile gemessen und keinen weiteren Defekt finden können.
Habe dann das IC, Transistor und Sicherung getauscht alles nachgelötet und alles läuft wieder.
Vielen Dank an alle
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sind die obengenannten Widerstände auch wirklich alle heile?
Beim Messen bitte einseitig auslöten!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig Melbourne SE7210A Netzteil defekt Sicherung durchgeb
LG LG 65EG960V Gerät ist vernehmbaren Geräusch ausgestiegen, es findet sich eine defekte Sicherung im Netzteil
Apple iPod HiFi Netzteil defekt, Sicherung brennt durch
Grundig Denver Netzteil schwingt nicht an
Belinea 101810 101810 Netzteil defekt sicherung springt imme
Grundig ST 63-702 TOP Beide Sicherungen Defekt nach Kurzschl
