Grundig New York 46 3D WEB
Diskutiere Grundig New York 46 3D WEB im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Typenbezeichnung: G.BJ 91-46 JQB0000000 SN 10400043 Chassi: TX Hallo bin neu hier und brauche HILFE. Seit 2 Tagen mein Prachtstuck zeigt mir...
K
klex
02.11.2016
11
Chassi: TX
Seit 2 Tagen mein Prachtstuck zeigt mir nichts mehr nur noch Stby led, blinkt 2 mall und leuchtet dann permanent.
Habe viel im Forum gelesen wegen SW update , kann mir jemand mit SW helfen?????
9.210
657
Naja ich meinte das eher so wie auf dem Bild. ABer ich habe die SW gesendet.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
Vielen vielen dank für rückmeldung und für SW habe alles probiert aber ohne Erfolg.
Habe mit winRAR entpackt und Ordner " TARGET" auf Stick kopiert , rein gesteckt und Strom Stecker rein dabei P plus gedruckt LED blinkt nicht einfach leuchtet hell das Bildschirm bleibt aber schwarz hab mit Taschenlampe geleuchtet ,nichts .....
Im Beschreibung steht was über Bootloader und wie soll das funktionieren wenn Bild nicht da ist??????
9.210
657
Geht eben nicht ohne Bild is doch klar. Ich hab dir noch was gesendet. Wenns klappt dann jut, wenn nicht dann leider neues Mainboard.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
Danke schön !!!!
habe gerade Spätschicht , Morgen gebe ich dir bescheid ob es funktioniert oder nicht.
MfG
K
klex
02.11.2016
11
Hallo Thomas
TAUSEND DANK !!!!!!!!!!!!
Das hat funktioniert, der läuft wieder
Noch mall danke für die hilfe
MfG klex
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
hallo
habe jetz neue Problem
der hat keine Satellit emfang und ich kann nicht mehr ins Internet
Was soll ich machen?????
Verbindung mit Fritz Box ist sehr gut aber kommt immer das selber FEHLER SERVER NICHT VERFÜGBAR
9.210
657
Hast du das Gerät nach dem Update unter i-8500 auf costumer umgestellt, in den AUslieferungszustand und plug and play aktiviert????
Steht alles im PDF.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
Ja alles gemacht wie geschrieben TV ist auf CUSTOMER
PLUG & PLAY wenn ich aktiviere springt auf DONE nicht auf EIN und TV muss ich mit stecker ausmachen weill er reagiert nicht mehr auf garnichts und nächste mal wenn ich im Menü 8500 wähle steht PLUG & PLAY wieder auf AUS
MfG
9.210
657
Die Version die ich geschickt habe ist extra für dein 3D Web. Ich weiss nicht was passiert wenn du jetzt die V39 für normale TX nimmst und drüber installierst.
Bin leider überfragt und lese auch nichts über das Problem.
Habe RHarbig kontaktiert und hoffe das er sich die Tage meldet. Vlt. kann er noch was dazu sagen.
LG Thomas
9.210
657
Kein SAT-Empfang nach Softwareupdate bei TX-Chassis
Die Software ist für Geräte mit eingebauten SAT und ohne
SAT-Baustein gleich. Dadurch kann es in einzelnen Fällen vorkommen, das
der eingebaute SAT-Receiver nach einem Software-Update erst im
Händlermenü aktiviert werden muss:
¨i¨ 8500 - Source Configuration (2356) - Satellit: AVAIL
So die Info! Hast du den Bootloader erneuert???? Wenn nicht das machen und dann nochmal die SW draufspielen. Laut meinen Unterlagen hast du ein internen Wlan. Es wäre möglich das dieser defekt ist.
Bei Grundig kommt es schonmal vor.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
Sat steht auf AVAIL
WLAN: ich weiss nicht ob der integriert ist oder nicht aber ohne WIFI DONGLE habe keine Verbindung überhaupt.
Was geht Bootloader , habe GROßE Frage: wie soll ich den erneuern ??????
MfG
9.210
657
Das steht alles im PDF. Ich kenne nu nicht jedes Gerät einzeln und kann dir bei deinem Gerät auch nur sagen was ich herausgesucht habe. Aber es gibt bei Chassis TX immer wieder Probleme mit dem Update.
Wenn du den Loader erneuert hast und das Update nochmal installierst und der Fehler immer noch da ist, dann brauchst du leider ein neues Mainboard.
LG Thomas
K
klex
02.11.2016
11
Kannst du mir bitte verraten wie ich Loader erneuern soll ????
MfG
9.210
657
Ich kann mich nur wiederholen, das steht im PDF drinne....
LG Thomas
Thema: Grundig New York 46 3D WEB
Grundig New York 46 3D WEB nur noch blaue LED
Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Grundig 49 GUS 9689 New York Fehlfunktion nach firmware update
Grundig New York 32S TV startet nicht, lediglich blaue LED leuchtet
Grundig Fine Arts 55 3D WEB Software Problem
