Schwarzerbildschirm
Typenbezeichnung: SE5592
Chassi: CUC2121
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe seit dem Wochenende n'en scharzen Bildschirm auf dem Gerät.
Das Gerät läuft ein paar Minuten, dann stellt es sich plötzlich aus. Nach einer kurzen Pause lässt es sich wieder für einige Zeit einschalten. Im Betrieb sind Bild/Ton einwandfrei. Wass könnte die Ursache hierfür sein?
Eine kleine Zusatzfrage von einem Ahnungslosen: Das Fernsehsignal beziehen wir seit neuestem aus einer Gemeinschaftssatanlage in einer Wohnsiedlung. Kann sein, dass mit dem Signal etwas nicht stimmt und dies eventuell zum oben beschrieben Fehler führt? Wir hatten noch ein kleines Sony Gerät auf "Halde". Das hat nach Betrieb an dieser Antennendose nach ca 1/2 Stunde völlig den Geist aufgegeben (kein Bild und die LED wechselt ständig zw. rot und grün)?
Chassi: CUC2121
