Grundig ST63-750 Bild ist nurmer ein strich
Diskutiere Grundig ST63-750 Bild ist nurmer ein strich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST63-750 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ist nurmer ein strich Meine Messgeräte...
Hermann
23.01.2005
104
Hallo leude habe einen Grundig ST63750 und das bild ist auf einmal zusammen gefallen ,im kurzen ein strich in der mitte . Und ich habe keinen schaldplan . Wer kann mir weider helfen ,und einen schaldplan mir schicken . Bitte um Hilfe.
Gruss Hermann :?:
Guestuser
Hallo Hermann
Wie lautet deine Chassi Nr. cuc 6360 oder 6330 steht auf der Rückwand des TV.
unabhängig von dem, handelt es sich bei dir um ein Vertikal-Fehler
joschi
23.05.2005
1.761
93
Andy52 schrieb:
Hallo Hermann
Hey Andy52 willst du es nicht kapieren!!!
Tätigkeit:
Rauchfangkehrer
Interessen:
TV TECHNIK
mersh
08.07.2006
618
wenn Chassis eine CUC6330 ist dann prüfe mal C420-R411(4R7)-IC430(TDA8174W).
Wenn Chassis CUC6360 dann IC 5150(TDA8350Q).
Grüße
Guestuser
joschi schrieb:
Andy52 schrieb:
Hallo Hermann
Tätigkeit:
Rauchfangkehrer
Interessen:
TV TECHNIK
ja ja ist schon gut, habe danach nicht nachgesehen was für eine Tätigkeit er nachgeht.
mersh
08.07.2006
618
Hi Andy,
was ist das Rauchfangkehrer.......????? :roll:
Grüße mershad
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Mershad,
ich glaube Rauchfangkehrer ist die österreichische Bezeichnung für Schornsteinfeger.
Gruss Alde :wink:
Hermann
23.01.2005
104
Hi Andy es ist ein CuC6330 . und danke für denn Typ mersh weningstens einer der hilft und schaut nicht nach der Tätigkeit nach.
An Allen Schöne Grüsse
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Hermann,
den Ablenkeinheit-Stecker und sein Gegenstück auf der Platine auf kalte Lötstellen prüfen.
MfG mike46
Hermann
23.01.2005
104
Hallo mike46 Danke werde ich machen .
MFG
Hermann
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wenn keine kalten Lötstellen vorhanden sein sollten, prüfe mal den Widerstand R591!
Grüsse
Peter
joschi
23.05.2005
1.761
93
Alde schrieb:
Hallo Mershad,
Gruss Alde :wink:
Einer meiner besten Freunde ist ein -Schornsteinfeger -- aber der repariert seine Geräte nie selbst-----weil er das nicht kann :roll:
Guestuser
joschi schrieb:
Alde schrieb:
Hallo Mershad,
Gruss Alde :wink:
Dann habe ich mal nee Frage an dich wie du das siehst.
Wenn alle nicht wissende die hier Anfragen, keine Antwort bekommen für was ist denn das Forum da?
Ausdem Grund wurde doch die VVT gegründet.
mersh
08.07.2006
618
Hallo Mershad,
Hallo Leute,
mindestens weiß ich jetzt was Rauchfangkehrer bedeutet, das ist schon mal was...!!!! :lol:
mersh
08.07.2006
618
Hallo Hermann,
machmal erst folgendes;
Löte Chassis einmal Gründlich nach(Besondere im V-Bereich) und kontrolliere Beiteile was ich dir gesagt habe und Pewe hat auch recht schau mal R591(1R) in der nähe DST das könnte auch sein, am besten direkt ersetzen.
Grüße mershad
Hermann
23.01.2005
104
Hallo mersh Danke das werde ich machen ,weningstens einer der hilft und übrigens das habe ich dazu gelehrnt ,da ich schon RGB fehler und netzteil fehler schon behoben habe , und denn Lampentest kenn ich auch. Ist das beweiss genug. Mache das schon 5 Jahre aber als Bastler und habe die gerichtet was in denn mühll gelanded sind denn da Lehrt man es . Ich hoffe die anderen jetzt zufriden sind.
Gruss
Hermann
PS: mersh und Andy helfen wenigstens und reden nicht viel denn die können was.
Guestuser
[ PS: mersh und Andy helfen wenigstens und reden nicht viel denn die können was.[/quote]
Das ist auch mal schön so was zu hören, und nicht ewig das gemeckert.
Hallo Hermann
Bericht einfach weiter :mrgreen:
mersh
08.07.2006
618
Hallo Hermann,
vielen dank für deine nette Bemerkung.
Grüße mershad
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Fehler schon gefunden??
Grüsse
Peter
Hermann
23.01.2005
104
Fehler war eine Lötstele und ich habe die anderen im Vertikal bereich kleich nachgeschaut und neu gelötet . Und Danke an Andy und mersh für die super hilfe die mägern nicht und helfen wos geht. Also die kiste läuft wieder. Danke.
MFG
Hermann :)
Thema: Grundig ST63-750 Bild ist nurmer ein strich
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Grundig 49GUT8768 Blaustich im Bild
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
