tonkelz
- 23.07.2005
- 8
Typenbezeichnung: ST70-160St IDTV
Chassi: CUC1824
Schaltbild vorhanden: Ja
Grundig-Fernseher geht direkt nach dem Einschalten auf Stand-By Modus. Läßt sich weder über die Einschallttaste noch über die FB einschalten.
Habe nun den Transistor T572 getauscht , da dieser ein Schluß hatte.
C506 und die Lötstellen sind in Ordnung.
Farge:
Was kann dann der Fehler sein.
Laut User-Manual soll ich die A+-Spannung messen, wo finde ich die?
Ist dies die Spannung vom Trafo 526? Dann ist diese nämlich nicht da.
Und wie mache ich einen Lampentest mit ner 60-Watt Glühbirne. Muss diese dann leuchten?
Vielen Dank für die Mühen.
Mfg
Thilo Kehrer
Chassi: CUC1824
Farge:
Mfg
Thilo Kehrer
