Hallo zusammen!
Mein Grundig Sydney CUC 5361 macht Probleme.
Er schaltet sich sporadisch (mal nach 5 Minuten, mal nach Stunden) ab.
Er reagiert dann zwar noch auf die Fernbedienung, lässt sich "einschalten", es wird aber nur das Display angezeigt und die Programmplätze lassen sich wechseln. Es ist aber weder Hochspannung da noch gibt es einen Ton.
Vielleicht weiß jemand Abhilfe? Kalte Lötstellen habe ich schon gesucht und nachgelötet.
Beste Grüße & Danke,
Peter
VSiggi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hattingen Beiträge: 1549 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Danke VSiggi!
Aber daran liegt's leider nicht. Habe ich schon nachgelötet. Ein anderer Effekt ist, dass die Zeilen vertikal um etwa 2-3 mm zittern. Schaut man Videotext, ist die Schrift klar und deutlich zu lesen. Kein Ahnung, ob da ein Zusammenhang besteht. Einen Satz Elkos habe ich schon getauscht, keinen Erfolg;-(
Peter
wundi56
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Komló Beiträge: 480 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Heiz mal den Zeilentrafo mit einen Fön an wenn er läuft vielleicht fällt er ja aus. Links vorm Zeilentrafo gabs da mal eine Spule die Messtechnisch in Ordnung ist aber auch die Ursache sein kann. Bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtige chassis im Kopf habe. Treibertransitor vorm H-BU und natürlich auch der BU selbst ist eine mögliche Fehlerquelle.Unbedingt das ZF-Modul nachlöten denn die Horizontalansteuerung kriegt er von dort.
