Grundig Vision 9 42-9870-T Startet nicht mehr
biffl1
Geschlecht:
Herkunft: Bayern, Landkreis Cham
Gepostet: 28.06.2016 - 22:06 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Vision 9 42-9870-T
Chassi: SR, G.BH09-42
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht mehr
Guten Abend!
habe ein Problem mit obigem TV, dieser lässt sich nicht mehr einschalten (oder nur schlecht einschalten)...
Wenn das Gerät kalt ist startet er ganz normal (jedoch nur einmalig), schaltet man das Gerät aus und wieder ein, blinkt die blaue LED und das Relais für das Bass-NT zieht an. Nach kurzer Zeit klickt das Relais kurz und alles beginnt wieder von vorne.. Nach einer längeren Abkühlzeit (1h) geht er wieder ganz normal...
wenn der Fehler vorliegt wird die Hintergrundbeleuchtung vom Main nicht eingeschaltet.
Bisher gemacht:
Alle Spannungen aus NT und BASS-NT sind ok und Rippelfrei.
auf dem Main ist an der Spannungs-Eingangsseite ein Elko (= TC12 - 220µF/35V) leicht gebläht, diesen habe ich jedoch mangels passenden Ersatz noch nicht getauscht, messtechnisch kann ich daran aber nichts schlechtes messen.
Könnte es evtl. Software Problem sein?
bin für jeden Tipp dankbar!!!
Wie soll ich bei dem Gerät weitermachen ( Main Tauschen? )
Vielen Danks für Eure Tipps
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Grundig Vision 9 42-9870-T Startet nicht mehr
Gepostet: 28.06.2016 - 23:26 Uhr  ·  #2
biffl1
Geschlecht:
Gepostet: 29.06.2016 - 07:25 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die Antwort,
ja wenn ich U8 abkühle startet er wieder, also neues MB bestellen.
Auf dem Board ist ein Aufkleber mit auf welchem unter groß XWQ 1ZZ aufgedruckt ist.
Da in ASWO 3 verschiedene Boards gelistet sind, ist das richtige wohl
XWQ LP-CHASSISMODUL SR Art. 275991049900 ?
nochmals Vielen Dank!
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 29.06.2016 - 14:42 Uhr  ·  #4
biffl1
Geschlecht:
Gepostet: 29.06.2016 - 16:23 Uhr  ·  #5
mir gehört das Gerät selbst nicht, Kunde möchte ihn unbedingt wieder haben.....
IC-Tausch, ich kann die Bezeichnung nicht genau entziffern, da wurde mit Lackstift herumgeschmiert....
Es wird vermutlich RAM/Flash oder sowas sein, bleibt die Software erhalten wenn man das IC tauscht.
Ein Tausch des IC's ist nicht unbedingt das Problem sein, Ausrüstung ist vorhanden.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 30.06.2016 - 19:26 Uhr  ·  #6
biffl1
Geschlecht:
Gepostet: 01.07.2016 - 18:36 Uhr  ·  #7
ja die Bezeichnung dürfte stimmen,
hab bereits ein neues IC eingelötet, jedoch ist wie befürchtet die Software weg...
Gerät startet, Hintergrund Beleuchtung geht an, jedoch kommt kein Logo oder dergleichen..
Ich würde also jetzt die passende Software für das Gerät benötigen, sowie den Tastencode der den Update-Vorgang über USB startet.
Hat diese hier im Forum jemand??
Vielen Dank!
Grundig, Vision, 429870T, Startet
