Grundig 32 VLE 5400 BG defekte LED im Backlight
Diskutiere Grundig 32 VLE 5400 BG defekte LED im Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 5400 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defekte LED im Backlight Meine...
MemphisD
17.01.2017
Hi Leute,
ich bin Daniel. Ich habe einen 32" Grundig LCD TV mit LED Backlight. Vor kurzem hatte ich dann plötzlich einen schwarzen Bildschirm (Ton war noch da). Als ich den TV aus und wieder eingeschaltet habe blitzte der Grundig-Schriftzug nur kurz auf und dann hatte ich wieder nur noch den schwarzen Bildschirm+Ton. Nachdem ich dann einige Beiträge in diesem Forum gelesen habe, habe ich den TV zerlegt und eine defekte LED im Backlight festgestellt. Nach dem Lesen der PDF Datei von jens1986 mit sämtlichen Reparaturtipps (nochmal danke dafür) habe ich mich zum "Überlöten" der LED entschieden in der Hoffnung, dass danach wieder alles reibungslos funktioniert. Ich bin bei folgendem Abschnitt hängen geblieben:
„Bei einem Panel von 40" kann ich eine LED aus einem anderen 40" nehmen.“
„Bei einem Panel von 32" kann ich eine LED aus einem anderen 32" nehmen.“
Nun frage ich mich ob ich grundsätzlich LEDs aus 32Zöllern in andere 32Zöller einpflanzen kann oder muss es die selbe Marke oder gar das gleiche Gerät sein? Oder worauf kommt es an?
Im Anhang sind zwei Bilder vom TV.
LG
9.210
657
Es sollten wenn möglich schon gleiche sein, aber nicht jeder hat halt ein grosses Sortiment.
Ich habe in einem 55 Zoll welche aus nem 49er genommen und es funktioniert.
Soll aber nicht heissen das man jetzt einfach irgendwas irgentwo einbaut. Was hast du denn da an LEDs??
LG Thomas
Emil1964
24.01.2017
184
ich habe auch die LEDs aus einem 40" in einen 32" gelötet.
Die LED waren sogar größer und + und - andersherum, was aber trotzdem problemlos funktionierte. Und da du die scheinbar überlöten möchtest, sehe ich dort keine Probleme.
Ich hätte für Grundig sogar noch ein paar komplette Strips - nur als Info.
MemphisD
17.01.2017
Nabend.
Also bis jetzt habe ich noch keine LEDs für den TV. Ich bin eben über diese Anzeige gestolpert. Das scheint annähernd das gleiche Gerät wie meins zu sein und es wäre in meiner Nähe. Der Preis würde für mich auch in Ordnung gehen...nur weiß ich eben nicht wie es im Inneren aussieht. Aber wenn ihr sagt, dass es mit LEDs aus anderen Geräten auch funktioniert kommen deine LED Streifen natürlich auch in Frage. Was könntest du mir da anbieten? :D
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Leider ist andre, laut ASWO könnte da ein LSC320AN02A02/SAMSUNG panel sein.
Emil1964
24.01.2017
184
Stimmt, meine Strips aus dem Grundig Gerät sind auch von Samsung (2013ARC40_3228N1).
Kannst ja mal schauen, ob davon irgendwas so aussieht wie deine.
Thema: Grundig 32 VLE 5400 BG defekte LED im Backlight
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
