Grundig 48 VLE 5520 BG kein Bild, kein Ton
Diskutiere Grundig 48 VLE 5520 BG kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 48 VLE 5520 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton Meine...
Gohunther
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
Hi, ich bin neu hier und habe schon verzweifelt nach der software für meinen TV gesucht, weil ich schon öfter gelsen habe das es helfen könnte die Software zu aktualisieren. Nur finde ich zu meiner Gerätenummer keine passende Softwäre oder besser, ich weiß nicht ob ich eine andere nehmen kann und wenn ja welche...
Wenn ich den Fernseher an den Strom stecke leuchtet die blaue LED leicht und Blinkt sobald ich den TV anschalten will. Das Grundig sympol blitzt kurz auf und das war es dann. wie bekomme ich ihn wieder zum laufen? Er will ja aber irgendwie auch nicht...
Meine Eltern hatten ihn am Samstag abend ganz normal aus gemacht und den nächsten Tag auch wieder ganz normal an machen wollen und er ging nicht mehr, hat auch keinerlei Verbindung zum Internet gehabt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
FZ600
18.04.2011
1.253
47
wenn Dein Gerät kurz aufblitzt ist Deine Hintergrundbeleuchtung defekt. Vermutlich eine oder mehrere LED`s augefallen. Die Steuerung geht in Schutzschaltung.
Gerät muß komplett zerlegt werden (Display), damit die Fehlerquelle (LED) gefunden und auch beseitigt werden kann.
Viel Erfolg
Emil1964
24.01.2017
184
Wenn das Logo kurz aufblitzt, wird es wahrscheinlich das Backlight sein.
Gohunther
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
ok danke für die schnellen Antworten!
Ich nehme ihn dann mal auseinander und schaue mal, gibt es da was auf was ich achten muss?
Das heißt wie sehe ich was kaputt ist und was muss ich dann machen?
Gohunther
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
So habe ihn auseinander genommen wie sehe ich jetzt welche LED defekt sind und wo bekomme ich ersatz her?
vielen Dank im Voraus
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Na ja, bei 48 Zoll liegt der schwierigste Teil mit Sicherheit bei der Demontage des des Panels. Leider sind die Dinger sehr empfinlich und brechen leicht.
Zusätzlich solltest Du dir die Reihenfolge der Demontage merken.
Wenn die LED`s freigelegt sind, kannst Du ohne Panel das Gerät starten.
Achtung: Die Flexleitung (Kabel zum Panel) darf auf keinen Fall das Gehäuse (Chassis) berühren.
Beim Startvorgang wirst Du die defekten LED`s sehen (dunkle stellen). Auch das ist nicht gerade ein Spass für die Augen. Daher empfehle ich eine Diodenmessung mit dem Multimeter.
Viel Erfolg
Gohunther
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
Ok
Wo bekomme ich dann andere led her?
FZ600
18.04.2011
1.253
47
hier auf den Plattform sind einige die vermutlich mit LED`s aufhelfen können. Hierzu müßte aber bekannt sein welche verbaut sind (Typ).
Ober komplette Leiste tauschen. Ali hat diese bestimmt. Vermutlich auch in der Bucht zu finden.
Thema: Grundig 48 VLE 5520 BG kein Bild, kein Ton
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
