Grundig 48 VLE 555 BG Blaue led blinkt, kein bild kein ton k
Diskutiere Grundig 48 VLE 555 BG Blaue led blinkt, kein bild kein ton k im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 48 VLE 555 BG Inverter: Chassi: TY kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue led blinkt, kein bild...
Hasenhausen
13.12.2017
6
Chassi: TY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue led blinkt, kein bild kein ton keine reaktion
Ich finde leider keine Software, habe die vermutung dass der Fehler nach einem AutoUpdate gekommen ist.
Kann mir jemand helfen bezüglich der Software?
Habe gelesen man muss sie auf den stick packen (den ordner) und dann per side usb draufspielen?
Hasenhausen
13.12.2017
6
Vielen Dank!
Welche muss ich denn genau runterladen? Da sind ja mehrere für TY..und muss ich dann NUR der Target Ordner auf den Stick packen oder die anderen files in der Zip auch?
Grüße!
9.210
657
TY Version V2
Ältere Version für TY Chassis!!!
Chassis TT / TY
Ältere Version zur Wiederherstellung der Funktion.
Beide möglich aber ich vermute das das Main hinne is.
LG Thomas
Hasenhausen
13.12.2017
6
Danke für die schnelle Antwort!
Ja.. verdammt .. :( also meinst Du es macht auch keinen Sinn den Kasten zu zerlegen um nach den LEDs zu schauen?
Habe beide SW ausprobiert, ..was im ZIP war auf den Stick und dann nach Anleitung "gestartet",.. bleibt leider dunkel :/
Grüße!
PS: das Board müsste also getauscht werden? (Bild)
9.210
657
LED beim 48 Zoll eher weniger aber gib mir mal das Typenschild.
LG Thomas
Hasenhausen
13.12.2017
6
Fotos
Hoffe habe jetzt das richtige abgelichtet?! =)
Habe ja gehofft dass es da doch irgend eine zauber-SW gibt die das Problem löst :D
aber wahrscheinlich hast du recht :(
Grüße!
[mail=[email]Nightmare_6@gmx.de[/email]]Mail[/mail]
Hasenhausen
13.12.2017
6
PS: schau mal, da ist mir was aufgefallen, könnte es auch daran liegen?
9.210
657
Da würde ich mir mal nen Glasfaserpinsel besorgen und alles schön freilegen bzw. säubern. Habe ich selten so gesehen.
LG Thomas
Hasenhausen
13.12.2017
6
Hab ich gemacht, Netzteil durchgemessen nach deiner Anleitung, T2401 war durch.. getauscht, nochmal gemessen.
Strom kommt jetzt an allen Pins wie soll.. Problem ist geblieben ;) Bleibt wohl beim MB Tausch :)
Grüße!
9.210
657
Hab dir die Originale ab Werk und aktuellste Version geschickt. Sonst wirklich Main defekt.
LG Thomas
Thema: Grundig 48 VLE 555 BG Blaue led blinkt, kein bild kein ton k
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
