Rabacher
- 26.11.2018
- 6
Typenbezeichnung: 40 VLE 555 BG
Chassi: TY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton vorhanden - Keine Hintergrundbeleuchtung
Grundig 40 VLE 555 BG mit Chassis TY und Software EUY9ZZ 433 00381
Fehlerbild: Ton vorhanden, keine Hintergrundbeleuchtung.
Messung der Hauptplatine, isoliert, nur Spannungsversorgt, ergab die 3,3V, jedoch keine 19V auf S2401. Die Kondensatoren T2401 und T2402 haben keinen Kurzschluß.
Messung der Hauptplatine bei vollständiger Verkabelung, mit Ausnahme der BL LED‘s, zeigte eine kurzen Spannungsanstieg in unbekannter (geringer) Höhe am 90V LED Anschluß. Dies könnte grundsätzlich auch die LED Schutzschaltung verursachen. Ein Aufblitzen der LED‘s nach Einschalten gibt es definitiv nicht!
Vermutung daher dass der LED Treiber defekt ist, die Platine zeigt jedoch keinerlei optisch ersichtliche „Beschädigungen“.
Wie kann man Treiber Platine (Typ: VTY194-05) genauer messen (mit Multimeter), bzw. den Fehler auf Bauteile einschränken?
Bitte um eure Unterstützung, danke!
Peter
Chassi: TY
Peter
