Grundig 32 VLE 675 BG 32 VLE 675 BG Blaue LEDY blinkt , dan
Diskutiere Grundig 32 VLE 675 BG 32 VLE 675 BG Blaue LEDY blinkt , dan im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig 32 VLE 675 BG Typenbezeichnung: 32 VLE 675 BG Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue LEDY...
mako74
31.10.2016
8
Chassi: TT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue LEDY blinkt , dan lichtet , aber TV ohne funktion.
Hallo ,
ich habe diese Typ.Model Led TV Grunding.
mit schon bekante Fehler.
Bei Netzteil kann ich mesen nur 5,2 Volt.
Die 12V, 24V und STBY sind 0 Volt.
Ist das ok?
Haben Sie SW Version auch für Chassis TT?
SEHR Dank
Mario
9.210
657
VZL194-02 sollte es sein und meistens ist einer der beiden Mosfets direkt in der Mitte defekt.
In einigen Fällen sogar mehr, aber die beiden messen. Wie Jens schon geschrieben hat steht alles im PDF.
LG Thomas
mako74
31.10.2016
8
Wau..Danke...ich schaue das Heute...mfg
mako74
31.10.2016
8
Hi,
Habe ich beide Transi gemessen aber die haben keine kurz und andere auf Platine auch nicht.
Ist das normal? 5,2Volt kann ich messen..und 12V und 24V nicht.? ...in ruhestand..Kann ich die messen,wenn
ist TV in STNBY..?
Danke
mako74
31.10.2016
8
Nein...funktionieret das nicht..
Das wird sicher wieder SW...;-(
mako74
31.10.2016
8
..wenn habe Jemand SW für ,, TT,, Chass. BITTE....
9.210
657
Sw ist raus.
LG Thomas
mako74
31.10.2016
8
Warum??
9.210
657
SW = Software
ist
raus = an dich gesendet
Schau in dein Postfach.
LG Thomas
mako74
31.10.2016
8
Oh Sorry...
Danke sehr
mako74
31.10.2016
8
Habe ich Heute genau geschaut, sehe gegen Licht Sender Logo auf Bildschirm umschlten get auch..
dan ist LED hin.beleuchrung detekt....
Gsnze Bildsch. Umbauen....
Aber DANKE für SW....
9.210
657
Jaja die Beleuchtung mal wieder, aber es ist ja immer die SW 8-) 8-)
LG Thomas
DBT777
13.02.2018
Blutiger Anfänger
Grundig 40 VLE 675 BG ... kein Bild
habe irgendwie keinen Plan mehr ....
Hier hab ich den Grundig 40 VLE 675 BG zu liegen und bereits "ausgezogen" ...
Als Pannel ist das LTA400HM23-001 verbaut.
Die Fehlerbeschreibung ist: Kein Bild (Ton nicht getestet) Manchmal blitzt die HG Beleuchtung - nur für den Bruchteil einer Sekunde auf... und ein dauerhalftes leuchten der HG LED´s ist absolut nicht zu sehen....
Die Spannungen des NT an den Inverter (24V und 3V) sind vom NT her... vorhanden. Die Spannung ans Mainboard hab ich noch nicht gemessen...
Welche Firm- bzw. Software installiert ist, kann ich wegen der fehlenden HG Beleuchtung nicht mehr feststellen... :(
Welches Chassis bzw. Mainboard hier verbaut wurde... kann ich nicht mit Sicherheit sagen.. *confused*
lg Markus
9.210
657
Chassis TT
Im Link oben ist das HM23 hinterlegt und welche Fehlerursachen es gibt. Entweder jede LED einzeln messen oder die Übergänge prüfen.
LG Thomas
DBT777
13.02.2018
Blutiger Anfänger
8-)
Dankeschön für Eure schnelle Hilfe. Sobald es die Zeit zulässt, wird die Baustelle fortgesetzt.
Melde mich, sobald es News dazu gibt.
LG Markus
DBT777
13.02.2018
Blutiger Anfänger
vielen vielen Dank - der TV funktioniert wieder. Es lag an den Verbindungen zwischen den LED Leisten.
Nach dem Löten ähnlicher Drahtbrücken wie in dem PDF gezeigt.
DAAAANKE
LG Markus
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Grundig 32 VLE 675 BG 32 VLE 675 BG Blaue LEDY blinkt , dan
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
