Grundig 40 VLE 8042 S Benötige Firmware
Diskutiere Grundig 40 VLE 8042 S Benötige Firmware im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8042 S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Benötige Firmware Meine...
W
Winni84
09.01.2016
33
Hi :)
Ich benötige die Firmware des ( 40 VLE 8042 S ) diese hier ist leider hinüber, Leuchtet Blau, kein Bild kein Ton.
9.210
657
Schau ins Postfach.
Gruß Thomas
L
leo82
26.05.2016
10
Blutiger Anfänger
Hallo hoffe es kann jemand helfen,
ich habe auch das Problem mit dem Grundig TV 40 VLE 8041 S
Habe schon eine Software drauf gespielt wo aber das gesamte Bild auf dem Kopf stand.
Nach dem ausschalten ging er auch wieder nicht an man meint er schaltet sich ein aber das Bild bleibt schwarz.
Hoffe es kann jemand helfen
Lg
9.210
657
Daten von Sticker bitte.
Gruß Thomas
Gundel
07.08.2016
Hallo TommyX,
habe auch dasselbe Problem. Mein Grundig 40VLE8042S lässt sich nicht mehr einschalten, nur die LED leuchtet noch.
Habe schon das Update unter folgendem Downloadlink versucht: http://www.file-upload.net/download-6858270/SX_NDLNA_50_737_3.ZIP.html
Der Fernseher schaltet sich dann kurz ein und startet mit dem Update, jedoch nachdem der erste Balken voll geladen ist, schaltet er sich wieder aus.
Auf dem Sticker steht folgende Nummer:
LTA400HF16-C03
056D40-SS20
Bin für jede Hilfe dankbar.
LG
MarioWy
31.07.2017
Hallo TommyX,
Kannst du mir helfen?
Meine email Adresse lautet : **********
9.210
657
Paket ist gesendet.
LG Thomas
toddy1982
14.09.2016
40
Firmware gesucht
Halli hallo,
ich reihe mich in die Liste der Suchenden ein:
Beim Einstecken des Netzkabels eines GRUNDIG 40 VLE 8042 S leuchtet zwar die blaue LED, aber der Fernseher lässt sich nicht einschalten.
Kann hier eine neue Firmware-Frischekur helfen? :-)
Das gute Stück gibt folgende Informationen preis:
40 VLE 8042 S
JEU0000000 SN 01001591
LTA400HF16-C01
056D40-SS17
Freue mich auf Antwort und Hilfe! :-)
Viele Grüße
Tobi
9.210
657
Paket ist raus.
LG Thomas
Samko
08.08.2017
6
Hilfe
Habe Problem beim Versuchen den Fernsehr zu Starten,aber der geht einfach nicht an.
Könnte das eine Softwerproblem sein oder?
9.210
657
Kann ich nicht öffnen.
LG Thomas
Samko
08.08.2017
6
40VLE8042S
JRU0000000SN 01102281
LTA400HF16-CO3
056D40-SS20 40"
Vielen Dank!!!
Samko
08.08.2017
6
Hillfe bitte!!
Danke!
9.210
657
Ist raus.
LG Thomas
Samko
08.08.2017
6
Hallo Thommy wieder ich.
Meine TV ist an,Aber jetzt ist Problem mit eine von (Tüner),hab nur 4 Programme gefunden,und beim Lautstärke(25/50/75/100).
Was soll ich jetzt machen.
Alles was sie zu mir geschickt haben funktioniert aber immer den gleichen Problemen.
Vielen Dank.
LG
9.210
657
Noch immer??? Per PN hast du geschrieben alles OK.
LG Thomas
RicoGrundig40
16.08.2017
4
Hallo liebes Team,
der Running Gag unter den Grundig TV Geräten ist nun auch bei mir aufgetreten. Habe einen Grundig „40 VLE 8042S“(Bild vom Typenschild im Anhang) Er lässt sich nicht mehreinschalten, es blinkt nur noch die blaue Led. Habe jetzt schon einiges durchstöbert und bin mir sicher, dass ich die Firmware neu aufspielen muss. Könnte ich die bitte von jemandem bekommen? Bei meinem Vorrednern scheint es ja gut geklappt zu haben. Und wie spiele ich die auf den TV auf? Habe gelesen man muss den USB Stick einstecken, die Taste „P+“ an der seitlichen Bedienung drücken und dann den Netzstecker einstecken. Ist das so richtig? Auch wenn nur Müll ausgestrahlt wird, wöllte ich die Kiste gerne wieder zum laufen bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Rico
MichaelF
17.08.2017
Blutiger Anfänger
Grundig 32 VLE 8041 S geht nicht an!
ich habe einen Grundig 32 VLE 8041 S bekommen, der leider nicht angeht. Die LED-Leuchte blinkt ab und zu, wenn man einschalten will, aber es kommt kein Bild.
Hilft hier auch ein Update wie oben beschrieben? Ich wäre sehr dankbar für die Software oder andere Tipps.
Und wie kann ich jetzt noch ein Bild anhängen??? Ich fühle mich grade völlig tiefenbegabt ... jetzt habe ich unten was hinzugefügt, wird aber hier nicht angezeigt, hoffe dass es klappt!
Danke für jede Hilfe!
Michael
9.210
657
RicoGrundig40 Paket ist gesendet.
MichaelF Anderes Gerät bitte eigenen Beitrag aufmachen und die 056D.. Nummer posten.
LG Thomas
Schmille
20.08.2017
6
Hallo, ich hab das selbe Problem mit meinem Grundig 40 VLE 8042 S. Der TV leuchtet nurnoch im STandby lässt sich aber nicht mehr einschalten. Die Kondensatoren etc. sehen alle noch gut aus.
Hier der Aufkleber:
Ich würde demnach wohl die Firmware wie eine Installationsanleitung benötigen.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus!
Thema: Grundig 40 VLE 8042 S Benötige Firmware
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 7040 C Bild steht auf dem Kopf
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
