Grundig 22 VLE 8120 WG Fernsehgerät "klackt" nach
Diskutiere Grundig 22 VLE 8120 WG Fernsehgerät "klackt" nach im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 22 VLE 8120 WG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernsehgerät "klackt" nach...
bastler123
30.04.2009
53
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernsehgerät "klackt" nach Sturz
gestern ist mein Flachbild-Fernsehgerät Grundig 22 VLE 8120 WG vom Tisch gefallen.
Nun macht das Gerät nach dem Einschalten ein "klackendes" Geräusch im Halb-Sekunden Takt.
Was kann das sein?
Habt ihr Tipps zur Reparatur?
Danke und noch ein schönes Weihnachtsfest
Grüße aus dem Westerwald
Horst
01.05.2011
5.068
743
Wenn der vom Tisch gefallen ist, so ist mit 99,9%er Sicherheit der Bildschirm (LCDisplay) defekt und damit eine wirtschaftliche Reparatur nicht möglich.
Das "Klack-Klack" werden Startversuche des Netzteils sein, welches gegen irgendeinen Kurzschluß ankämpft.
Eine fachkundige Person, die mit den damit verbundenen Gefahren umzugehen weiß (Hochspannung! Lebensgefahr!) könnte das Gerät öffnen und mal messen.
Keine guten Nachrichten, ich weiß, aber Glaskugellesen ist hier im Forum eher selten. Die Fehlerbeschreibung ist da nicht direkt hilfreich, ist einfach zu wenig Information.
Trotzdem noch einen schönen Tag!
FZ600
18.04.2011
1.252
47
kann mich da der Meinung von Lötspitze nur anschließen. Klarheit wird es wohl nur dann geben wenn das Gerät geöffnet ist.
Mit richtig viel Glück nur eine Steckverbindung abgegangen. Wobei der Schaden mit Sicherheit größer sein wird.
Gruss
FZ600
bastler123
30.04.2009
53
das Fernsehgerät funktioniert wieder. Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt, daß sich ein Draht ("Seele" des Koaxialkabels) gelöst hat und irgendwo auf einer Platine auflag und dort einen Kurzschluss verursachte. Das "Klacken" kam vom Netzteil, das versuchte gegen den Kurzschluss anzugehen.
Danke für die Ratschläge.
Horst
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Prima und vielen Dank für die Rückmeldung.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Krass, da hast ja noch richtig Glück gehabt!
01.05.2011
5.068
743
Na, freut mich, klang nach der Beschreibung ja eher unwahrscheinlich, aber umso besser!
Schönes Neues Jahr!
Thema: Grundig 22 VLE 8120 WG Fernsehgerät "klackt" nach
Grundig 22 VLE 8120 WG Geht nicht an!
Grundig grundig 40 vle 8120 BG Displayriss und LED defekt
Grundig 22 VLE 8220 WG Software Fehler
Grundig LCD TV 22 VLE 8120 WG Er Startet aber es kommt kein
Grundig 40 VLE 8120 BG Bild nach wenigen Sekunden schwarz
