Grundig VLE 40 8120 BG LCD TV geht nicht mehr an obwohl stan
Diskutiere Grundig VLE 40 8120 BG LCD TV geht nicht mehr an obwohl stan im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VLE 40 8120 BG LCD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nicht mehr an...
brauche hilfe
29.01.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV geht nicht mehr an obwohl standbylicht leuchtet
Hallo! Ich brauche dringend Hilfe wie mein Nick schon zeigt. Habe meinen Grundig LCD VLE 40 8120 BG seit ungefähr einem Monat und seit gut 3 wochen in Betrieb. (vom Fachmann eingestellt) Heute habe ich beim staubwischen den Fernseher etwas verdreht und wollte einen neuen DVDPlayer mit HDMI-Kabel anschließen und dann alles zusammen an eine Mehrfachsteckdose anschließen. Als ich damit fertig war und den Fernseher wieder einschalten wollte, kam nichts mehr. es leuchtet lediglich das Standy Licht aber ansonsten rührt sich nix. was kann das sein? Vorher hat das Gerät einwandfrei funktioniert..... Bitte, brauche schnell Hilfe und danke schon mal im Vorraus......
Q
Querry99
17.05.2015
Guten Tag
Ich habe das gleiche Gerät bekommen mit Kurzschluss auf dem CI Schacht folgende Reparaturen habe ich schon durchgeführt :
Spannungswandler am CI Schacht getauscht der war durch, CI Schacht und CPU Getauscht die war auch defekt nur leider Startet das Gerät immer noch nicht eventuell ist die Firmware auch beschädigt beim Netzstecker einstecken Leuchtet die Power LED Kurz hell wird dunkler und wieder Hell und wieder Dunkel und mehr passiert nicht .
Messgeräte: Multimeter ,und 10Mhz Oszilloskop
Hat Jemand eventuell die Firmware oder noch einen Vorschlag ?
Vielen Dank im Voraus
huhni
09.06.2015
Hallo zusammen!
Ich habe seit einer Woche ein Problem:
Mein Grundig 40 VLE 8120 BG geht zwar an (Standby-Modus mit 3 mal Blinken der LED) aber kein Bild/Ton. Beim Fachhändler hieß es, es muss eine neue Firmware draufgespielt werden. Allerdings ist die bisher nirgends zu bekommen.
Daher meine Bitte an Euch da draußen. Kann mir jemand freundlicherweise weiterhelfen und mir sagen, wo man die Software bekommen kann oder sie mir direkt zukommen lässt.
Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
Basti
Thema: Grundig VLE 40 8120 BG LCD TV geht nicht mehr an obwohl stan
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
