Grundig 50 VLE 920 BL Firmwareupdate schlägt fehl, erkennt
Diskutiere Grundig 50 VLE 920 BL Firmwareupdate schlägt fehl, erkennt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 50 VLE 920 BL Inverter: ??? Chassi: ??? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmwareupdate schlägt...
W
Wooo
27.10.2015
Blutiger Anfänger
Inverter: ???
Chassi: ???
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Firmwareupdate schlägt fehl, erkennt USB HDD nicht an USB Port 2
ich habe obengenannten Fernseher der Firma Grundig mit der Firmware V05.010.00 und 2 Probleme:
Problem 1:
Das TV sagt, dass es ein Update gibt, wenn ich es per LAN-Kabel verbinde. Allerdings schlägt die Installation nach dem Download der neuen Firmware fehl.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Problem 2:
Es funktioniert keine Festplatte am Port USB2 (HDD). USB-Sticks an Port USB1 scheinen zu funktionieren.
Gibt es hierfür evtl. auch eine Lösung?
Wenn es an Informationen mangelt, werde ich diese gerne nachtragen. Aber kenne mich im Bereich Fernseher nicht aus.
Wooo
W
Wooo
27.10.2015
Blutiger Anfänger
Anhang
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe Dir eine PN gesendet.
Festplatte an USB2? Schau mal in die Anleitung, welche USB-Buchse dafür vorgesehen ist. Normalerweise wird nur eine USB-Buchse mit dem notwendigen Strom für Festplatten ausgestattet. Wenn keine besondere Buchse vorgesehen ist, dann mit externer Spannungsversorgung an der Festplatte arbeiten oder es mit einem Y-USB Kabel probieren. Auch noch mal nachlesen, welche Festplatten unterstützt werden, aus Erfahrung weiß ich, dass nicht jede FP geht, auch wenn es gerne behauptet wird, das hängt mit der Stromaufnahme der Platten zusammen.
RHarbig
W
Wooo
27.10.2015
Blutiger Anfänger
Vielen Dank.
Das Problem mit der externen Festplatte konnte ich lösen. Scheinbar kann das TV ausschließlich Festplatten und USB-Sticks im FAT32-format lesen. Die von mir zuerst angeschlossene Festplatte war im exFAT Format.
Ich versuche am Wochenende das Firmware Update aufzuspielen, hatte es gestern im ersten Schritt nicht nachvollziehen können und muss mich erstmal damit beschäftigen.
Wooo
Thema: Grundig 50 VLE 920 BL Firmwareupdate schlägt fehl, erkennt
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 50 VLE 9230 BL
Softwareupdate für Grundig 40 VLE 6526 BL
