Es ist immer sinnvoller, einen kompletten Satz LED-Leisten zu tauschen:
1. Ob die "Farbe" der neuen mit der der alten übereinstimmt? Die sind obendrein auch gealtert.
2. Die alten Leisten sind genauso gestreßt wie die, die ausgefallen ist. Damit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, daß dann demnächste dort auch etwas nicht mehr richtig arbeiten wird.
3. Der Aufwand liegt weniger in den Kosten der Leisten als im Zerlegen und Zusammenbau des Fernsehers: Risiko von Bruch (das LCD ist nur ca. 2-3 mm dick!), Abreißen von Flex-Leitungen, Einbetten von Staub/Haaren/Fusseln usw., Kratzer...und der Zeitaufwand.
Firewater
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 499 Dabei seit: 04 / 2019 Karma: 4 Wissensstand: keine Angabe
Ist ja Edge LED deshalb nur eine Leiste. Mit Austausch ist der Fehler auch 100%ig beseitigt. Nur eben die Zerlegearbeit. Am besten erst machen
wenn die neue Leiste da ist. Sonst staubt wirklich zu viel ein und man ärgert sich wenn einen nachher irgendwelche Fussel Haare oder sonstiges
im Bild wieder findet.
mfg. Micha
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2788 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 200 Wissensstand: Informationselektroniker
Danke @Firewater, war mir nicht klar, daß man mit nur 1 Leiste ganze 47" ausleuchten kann.
Ja, ein Panel 2x zerlegt weil da irgendein Fussel im Bild war...das haben sicherlich schon viele erlebt, die an so etwas herumschrauben.
Zum Abnehmen des LCD nehme ich übrigens 2 Saughaken mit so einem Klapp-Mechanismus zum Ansaugen. Hatte die letztens dran gelassen während des LED-Tausches...und war erschrocken über die hinterbliebenen runden Abdrücke. Die gingen dann aber, glücklicherweise, wieder weg.
Firewater
Ja ich finde eine Direct Beleuchtung eh besser, da bei diesen Edge LEDs auch immer wieder Clouding auftritt, was zu unschönen hellen Flecken
im Bild führt. Ist aber halt so, wenn die Geräte etwas dünner gebaut werden sollen.
mfg. Micha
