Grundig VLE 9480 sl Bildschirm schwarz,keine Reaktion,Softwa
Diskutiere Grundig VLE 9480 sl Bildschirm schwarz,keine Reaktion,Softwa im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VLE 9480 sl Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm schwarz,keine...
K
Kallheinzchen
10.09.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildschirm schwarz,keine Reaktion,Software defekt
ich hab vor gehabt ein Softwareupdate durchzuführen,dabei hat sich das Gerät ausgeschaltet und rreagiert seitdem auf keinerlei Eingaben,weder Fernbedienung noch Tasten am Gerät :'(
vorher hat es auch nicht wirklich geklappt mit dem Update per USB,der Power Button gedrückt halten oder der P+ Button,keine Reaktion.
hat jemand ne Idee,gegebenfalls ne Software für mich?
viele Grüße
Christian
9.210
657
Würde ich gerne wenn du mir die Größe des Gerätes verräts. 42-47-55 Zoll??????
Dann bitte die Daten vom weissen Aufkleber mitteilen oder am besten ein Bild davon hier posten.
Und zum dritten deine Email-Adresse per PN
Gruß Thomas
K
Kallheinzchen
10.09.2015
ja klar,mach ich sofort
xyz @ tschaar punkt
de
K
Kallheinzchen
10.09.2015
Kann mir jemand von Euch die alte Soft zukommen lassen ?
Mit der neuen startet das update nicht und langsam bekomme ich Angst
K
Kallheinzchen
10.09.2015
gibt es die Möglichkeit einen Werksreset ohne Fernbedieneung nur mit den Tasten am Gerät durchzuführen?
Ich habe schon mehrmals das Gerät vom Strom genommen,Update startet nicht,Gerät geht nicht an!
9.210
657
Hast du den Stick mit FAT32 formatiert???
Gruß Thomas
K
Kallheinzchen
10.09.2015
hab ich gemacht,immer noch keien Reaktion :(
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Hallo, habe seit gester das gleiche Problem. Mein TV starte auch nicht mehr.
Die blaube Leuchte blinkt auch nur, keine Reaktion.
Wer kann mir helfen ??
Danke lg Daoud
Ist auch ein VLE 9480, danke
9.210
657
Bitte die ganze Bezeichnung!!!!
LG Thomas
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Hey, also VLE 9480 SL
Chassis:J5
Reicht das??
Lg Daoud
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Danke dir Thomas,
Aber in der Pdf steht geschrieben, vor Programmierung Händlermenü aufrufen und Bootloader updaten.
Wie geht das genau?
Lg Daoud
9.210
657
Vergiss das PDF, Bootloader geht erst wenn die SW drauf ist.
LG Thomas
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Hey , ja nur was soll ich jetzt genau machen? Verstehe nicht ganz , wie das jetzt mit der software gehen soll. Also erst auf USB draufspieln und dann? Wie geht das dann weiter? Wie bekomme ich die runtergeladene Software per USB jetzt am Tv gestartet?
Danke lg Daoud
L
Lockomotive
23.05.2017
ich habe seid heute morgen ein Problem mit meinem Grundig 47 VLE 9474 BL. Ich bekomme den TV nicht mehr gestartet. Ich muss aber kurz dazu sagen, dass ich ein CI-Modul ( alpha crypht) an den TV anschließen wollte.Wenn ich das Modul in den Slot schob, dann hing sich der TV auf und reagierte gar nicht mehr. Nahm ich es raus, dann blinkte der TV bei Spannungsgabe , aber das war es dann auch schon. Ich habe ja die Hoffnung, das sich ein Update mit den zufällig aufgetretenen Störungen am TV überschnitten haben und ich mit aufspielen einer neuen Software wieder ein Bild bekomme. Anbei die Informationen zu meinem TV.
47 VLE 9474 BL
Chassis J5
NGY812-B
[mail=[email]lwl_cf326@msn.com[/email]]Meine E-Mail Adresse[/mail]
Ich hoffe, dass sich noch ein Retter findet, damit ich meinen TV weiterhin benutzen kann.
Gruß Locko
9.210
657
Jungs etwas lesen müsst ihr schon....
J5 SW
downloaden, dann entpacken. Stick Fat32 formatieren und den Ordner Target und die Mboot auf den Stick ziehen, Gerät natürlich stromlos machen vorher. Dann den Stick einschieben und P+ am Gerät drücken und halten und Strom geben. Solange bis im Display update angezeigt wird dann loslasen......
LG Thomas
L
Lockomotive
23.05.2017
Grundig TV---Rechner spielt verrückt. bei download der Software
Hallo thommyX und alle USER, welche schon gedownloaded haben,
ich wollte die Software J5 runter laden. Das gelang mir irgendwie nicht, da der Rechner nur noch ALARM schrie (Virus) !!!
Wie seid ihr vorgegangen / / geht ihr vor??
Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß Locko
9.210
657
Naja alles bestens wenn du wartest bis unter Datei Downloads und Datum ein Herunterladen in Blau siehst.
LG Thomas
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Hallo Thomas,ja danke werde ich mal versuchen, ich meld mich hier dann , ob es geklappt hat
Danke lg Daoud
Daoud_Q77
21.05.2017
6
Hallo Thomas, habe Software drauf gemacht und nun?
Was jetzt , wie geht es weiter? Der Tv hat sich selbst ausgeschaltet nach dem Softwareupgrate , aber jetzt jetzt leuchtet die blaue Leuchte nicht mehr, aber es tut sich nichts mehr. Hat das vllt. Nichts mit der Software zu tun? Kann es sein , dass mehr kapputt ist?
Lg Daoud
Thema: Grundig VLE 9480 sl Bildschirm schwarz,keine Reaktion,Softwa
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
