Grundug Vivance II 32LXW 82-6711 Hintergrundbeleuchtung to
Diskutiere Grundug Vivance II 32LXW 82-6711 Hintergrundbeleuchtung to im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundug Typenbezeichnung: Vivance II 32LXW 82-6711 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
ElNorte
17.06.2005
13
Hersteller: Grundug
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung tot
Hallo Forum,
1/2 Jahr nach Garantie Ende hat sich bei unserem TV die Hintergrundbeleuchtung verabschiedet.
Es gibt keine Kulanz wegen "low end" Gerät.
Hier im Forum habe ich schon von Reparatur Modulen für das Modell gelesen.
Was muss ich tun?
MFG
ElNorte
ElNorte
17.06.2005
13
Grundug Vivance II 32LXW 82-6711 Hintergrundbeleuchtung tot
ok, inzwischen habe ich das Netzteil Beko XLA194-03 und das Inverterboard ausgebaut.
Beim Inverterboard alle Sicherungen nachgemessen, sind ok.
2 Elkos C2044 und 2042 der PSU sind kurz vorm Sollbruch. Minimalst ist schon Elektrolyt ausgetreten.
Div Lötstellen D2010 zB. waren kalt und sind nachgelötet.
Danach flackerte die HG Beleuchtung zumindest wieder. Ich tippe erstmal auf die beiden Elkos.
Es gibt ein PSU Repair Kit, die Teile versuch ich zu beschaffen löte sie ein und berichte dann.
Inzwischen habe ich auch ein Service Manual als PDF incl. der Schaltpläne.
Wer Interesse hat bitte melden.
ElNorte
17.06.2005
13
hallo interessierte,
Fehler beseitigt, es waren tatsächlich die beiden Elkos 2042 + 2044.
alexa
15.07.2011
30
Hallo EINorte,
wäre sehr an dem Schaltplan für den o.g.Grundig interressiert, damit kämme ich vielleicht weiter.
Vielen dank im voraus.
MfG
repventura
13.06.2011
hallo .bitte , ich bin interesiert an den grundig vivance schaltplan danke ciao
9.210
657
für xxxx - http einsetzten
Gruß Thomas
poti34
11.03.2013
56
Hallo hier die Lösung für Ihr Problem da ich das gleiche auch hatte Ton aber kein Bild habe alle pipolaren Elkos gewechselt anscheinend einige schon taub gewesen und kalte Lötstellen nachgelötetet danach alles wieder Top und Bild wieder da . Hier die Elkos die ich getauscht habe 2×220uF 25V Capxon gegen 2 von Rubycon mit 35V, 2× 680uF 25V Daewoo getauscht gegen 2x1000uF 35 V auch Rubycon , 2x1000uF 35V gegen 2 mit 50V 2x47uF 63V gegen 2 mit 100V und der letzte ist verpackt in einem Schrumpfschlauch 100uF 50V gegen einen mit 63V. Mfg. poti34
Thema: Grundug Vivance II 32LXW 82-6711 Hintergrundbeleuchtung to
Grundig Vivance 32LXW 82-6711 Temperaturfehler von Mainboard
Grundig 32LXW 82-6711 Bild dunkel, ( schlechte Auflösung )l
Grundig Vivance II 32LXW 82-6711 Text Hintergrundbeleuchtung
Grundig Vivance II 32 LXW 82-6711 Text Kein Bild, Ton vorha
Grundig Vivance II LXW 82-6711 falshe farben, braucht 2sec u
