Handy Headset reparieren
Diskutiere Handy Headset reparieren im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Ericsson Typenbezeichnung: Chassi...
K
kuhmachtmuh
Typenbezeichnung:
hi ich hoff ihr könnt mir helfen ich versuch nämlich gerade meinen Handy Headset mit normalen kopfhörern zu verbinden. Um alles etwas deutlicher zu machen hab ich einfach mal ein paar bilder gemacht
Das sind alle kabel die aus dem kabelbund vom anschluss des headsets gehen, das ist ein grünes ein blaues und ein kupfernes in dem nochmal ein schwarzes und weisen laufen aber die beide sind glaub ich fürs microfon, was ich nicht brauche.
das ist das blaube kabel einzelln, das ist irgendwie so aufgebaut das blaue drährte ein weises umwickeln. Wofür das genau ist weis ich nicht würde es aber gerne wissen.
Das ist die platine an die die kabel drangingen, weis nicht ob ich die noch brauche.
und der stecker von den kopfhörern an denen die kabel irgendwie verbunden werden müssen. nur wie weis ich nich
ich danke schonmal im vorraus für die hilfen
HerrMelin
HerrMelin
24.09.2007
61
Nicht, wenn du sehen kannst, mit welchen Drähten die auf der Headsetsteckerseite verbunden sind. Du muss sie aber behalten, wenn das Handy bei weglassen das Headset nicht mehr erkennt. Auf dem Bild gehen links 2 Drähte zur Hörmuschel. Das wären deine Anschlüsse für die Kopfhörer.
Am besten mit einer Klinkenbuchse oder Kupplung. Von links nach rechts: Masse, rechter Kanal, linker Kanal
K
kuhmachtmuh
also das headset erkennt er so immernoch, das kupferkabel ist dann warscheinlich auch das massekabel oder? das problem ist im moment nämlich das wenn ich ohne die platine alles an den stecker halte kein sound raus kommt und wie ist das mit dem blauben und grünen kabel ist das ausenrum nur isolierung ? oder wie funzt das?
und nochmal so zur platine das war so das die zwei kabel die links rausgehen zum linken kopfhörer gingen der zum rechten ging der grüne kabel direkt vom händyanschluss ohne verbindung zur platine und ein blauer kabel der vom handy anschluss aus erst zum SG anschluss ging und dann vom RS zum rechten kopfhörer. irgendwie verdammt kompliziert die sache mich wunrdert nur das das grüne kabel garkeine verbindung hat zum grünen kabel vom linken kopfhörer weil es ja direkt zum rechten geht
HerrMelin
HerrMelin
24.09.2007
61
Keine Ahnung
Ist meist eingefärbter Isolierlack, der muss natürlich weg, geht meist beim Löten automatisch weg, er verbrennt.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich würde mal annehmen, dass das blaue bzw. grüne Geflecht die Masse für den jeweiligen Hörer ist. Das kupferfarbene ist die Masse für das Mikro.
Die Masse muß man da 100% getrennt führen. Sonst verkoppeln sich ja Mikro und Hörer.
Bernhard
K
kuhmachtmuh
ok hbae eben bissel rumprobiert und hab etwas festgestellt das mich doch sehr verwundert hat also ich habe von dem handyanschluss das blaue und grüne kabel an den anschluss gehalten das sound war ein bissel komisch, dann habe ich erst versucht das kupferkabel an das hinterste stück dranzuhalten hat aber nichts bewirkt, dann ahbe ich dieses blaue von der platine aus nach links stehende kabel an das hinterste stück des anschlusses drangehalten und das sound war perfekt , ich bin zwar froh das es jetzt entlich geklappt hat nur frage ich mich wiso es an dem teil lag, die platine ist nur durch den kupferkabel verbunden.
Trotzem danke sehr für eure hilfe sehr sehr nice :)
Thema: Handy Headset reparieren
Rosenstein und Söhne NC-2765-675 Gelbes Kabel abgetrennt
KP-41S5 HILFE! HILFE! HILFE!
Tevion MD 7110 VTS-A; O/W-Fehler (Kissen, konvex)
