röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.457
- 377
Hersteller: Hannspree
Typenbezeichnung: T23B (JT01-32E2/000G)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion
Keine Funktion, Sicherung F1 und Schalttransistor Q3 des 12V-Netzteils defekt (letzteren muss ich erstmal besorgen). Außerdem waren zahlreiche Elkos auf der Sekundärseite platt.
Aber: das 5V-Standby-Netzteil läuft auch nicht. Am zugehörigen Controller IC2 (TEA1532) liegen am Pin Vcc nur 5V, laut Datenblatt startet er aber erst bei 11 V. Gebe ich kurz Starthilfe in Form einer von extern eingespeisten Spannung, läuft der Wandler los, liefert sekundär ordnungsgemäß 5V und bleibt auch an. Die Spannung an Vcc liegt dann bei 15 V. Die beiden Bauteile am Pin Vcc (ein Elko und ein SMD-C) sind ok.
Das IC holt sich laut Datenblatt seine Betriebsspannung aus der Primärwicklung des Netztrafos (am Drain des Schalttransistors). Dort liegen erwartungsgemäß 300 V DC an, wenn der Wandler nicht läuft. Dann kann eigentlich nur das IC selbst defekt sein, oder?
Lutz
Lutz
