E-Herd halbtot
Kaeptn
Herkunft: Graz
E-Herd halbtot
Gepostet: 09.01.2006 - 12:18 Uhr  ·  #1
Hersteller:
Typenbezeichnung:
da ich derzeit nicht zu hause bin, kann ich die marke meines e-herdes leider nicht sagen, aber es ist jedenfalls ein ur-alt-gerät, ca >20 jahre, und ich hätte aber möglichst bald eine antwort.
das problem ist eigentlich leicht beschrieben: es sind plötzlich beide vorderen herdplatten ausgefallen und auch das backrohr ist tot. beide hinteren funktionieren normal.
der herd hat 2 kontrolleuchten. die gelbe wenn irgendetwas eingeschalten ist, die rote wenn er das backrohr heizt.
wenn man die herdplatten einschaltet leuchtet die gelbe kontrollleuchte zwar aber wie gesagt, die 2 vorderen werden nicht heiß.
beim einschalten des backrohres brennt auch nur die gelbe kontrollleuchte, die rote und der ofen bleiben kalt.
habe den ofen noch nicht ausgebaut, könnte mir aber vorstellen das im gerät wo eine leitung defekt ist?
danke für tipps
duts
Geschlecht:
Herkunft: Gornsdorf
Re: E-Herd halbtot
Gepostet: 09.01.2006 - 12:37 Uhr  ·  #2
Alle Phasen am Herdanschluss vorhanden ?
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: E-Herd halbtot
Gepostet: 09.01.2006 - 12:52 Uhr  ·  #3
wie duts schon sagt:
Phasen prüfen.
Normal sind hierfür 3 Sicherungen im Si Kasten vorgesehen....
(ich gehe mal davon aus er läuft auf 380 Volt....)
Gruss Alde :P
Kaeptn
Herkunft: Graz
Re: E-Herd halbtot
Gepostet: 09.01.2006 - 13:34 Uhr  ·  #4
ach ja, der herd hat bis vor 2 tagen tadellos funktioniert.
also nix an den leitungen verändert.
und sicherungen sind alle ok.
wie gesagt, ich hab ihn noch nicht ausgebaut...
Alde
Herkunft: Südwesten
Re: E-Herd halbtot
Gepostet: 09.01.2006 - 14:16 Uhr  ·  #5
Ja gut - wenn die Sicherungen drin sind wirst du den Herd
wohl ausbauen müssen. (oder ausbauen lassen).....
EHerd, halbtot
