HILFE Grundig ST 84-896 NIC/TOP TRAPEZ BILD
Diskutiere HILFE Grundig ST 84-896 NIC/TOP TRAPEZ BILD im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 84-896 NIC/TOP Chassi...
David H.
habe das gerät heute in der früh eingeschalten und das bild ist seitlich verzogen wenn ich teletext gehe sieht man deutlich ich glaube man nennt es ein trapez als auf beiden seiten links rechts in der mitte nach innen gezogen
da ich solche einstellungen von meinem eizo monitor keine dachte das ist kein problem
gut code 8500 eingeben alle einstellungen gefunden und gejubelt
nur siehe da bei trapetz ändert sich nix bild kann verschoben vergrössert alles nur das hilft nicht
wer kann mir infos beschaffen woran das noch liegen kann
bin für alles dankbar
david aus wien
benedikt2
19.08.2005
1.406
so, wer unaufgefordert alles verstellt, müsste normalerweise bestraft werden!
du hast dir jetzt zu deinem hardware-mäßigen OW fehler , noch eine tolle runde einstellen in der werkstatt hinzugegeben(da du sicher kein testbildgenerator zur verfügung hast).....
also, da du anfänger bist:
->werkstatt, OW reparieren lassen und geometrie einstellen lassen....
und: in ZUKUNFT finger weg vom servicemenu..es gibt net umsonst nen passwort dafür!
David H.
was wird mich das ca. kosten die einstellungen hab ich aufgeschrieben und genauso zurückgestellt
können sie mir das bissi näher erklären was ow fehler macht oder ist
vielen dank im voraus wie finde ich die beste werkstatt für mich da wirds ja sicher unterschied geben nch welchen kriterien ?
ist der fehler schwerwiegend und kann bald wiederkommen so das ich halt
vieleicht einen neuen kaufe ?
vielen herlichen dank für die infos
David aus Wien
benedikt2
19.08.2005
1.406
gut....dennoch den hinweis darauf geben, mal bitte die geometriedaten zu überprüfen....(normalerweise wird das im zuge der reparatur automatisch gemacht...)
der OW stufe gleicht die kissenverzerrung so aus, dass das bild an den rändern immer gerade ist, fehlt die OW ansteuerung, bzw ist die stufe komplett ausgefallen, ist das bild zu klein, es gibt auch den entgegengesetzen fehlerfalle, da ist dann das bild zu groß!
kriterien:
naja die werkstatt sollte 'alteingesessen' sein, ein eingetragener handwerksbetrieb und am besten noch ausbilden....vor jeder reparatur natürlich ein detailierten KVA machen lassen....
kleiner tipp: kaufe dir ein portablen tv...der benötigt aufgrund der kleinen röhre kein OW, da man die verzerrung dort nicht sieht .... 8)
David aus Wien
schwerwiegend ist der fehler nicht.....es gibt schlimmere...ob er bald wiederkommen kann?- nunja die meisten fehler treten bei grundig nicht aufgrund defekter halbleiter auf, sondern aufgrund aufgerissener löststellen(kalte löstellen)(erst danach sterben die ICs)..werden diese behoben(nachgelötet) hält der TV meist noch recht lange....
David H.
meine letzte frage ich weiss ist schwer zu beantworten was kann oder sollte die reparatur kosten im schlimmsten fall ?
ich hätte halt gerne eine orientierung um zu wiesen das der preis
angemessen ist
werde den kostenvoranschlag hier posten
nochmals danke aus Wien
benedikt2
19.08.2005
1.406
nunja, wenn ich annehme, dass du ein neues OW-IC benötigst, mit neuen SIWI(widerstand), gerät nachlöten und geometrie einstellen.....max 150€
Thema: HILFE Grundig ST 84-896 NIC/TOP TRAPEZ BILD
Grundig ST84/896 NIC/TOP Hängt im Standby
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig Wien ST 1563 TOP kein Bild
Grundig ST 84-896 Problem mit Universalfernbedienung
