Hoover MK 7165/1-84 Vision HD 7kg Motor dreht nicht
Diskutiere Hoover MK 7165/1-84 Vision HD 7kg Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: MK 7165/1-84 Vision HD 7kg E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine...
Jamabe
09.02.2019
8
Hersteller: Hoover
Motor dreht nicht. Fehler E08
In folgender Reihenfolge habe ich folgende Teile getauscht:
Schleifkontakte
Motor
Kondensator + Steuerplatine
Ohm vom Dreh-Sensor: 41 Ohm
Leider ist der Fehler an einer anderen Stelle!
Was könnte es noch sein? Zum Glück habe ich Platine und Motor günstig gefunden.
Die Maschine Lässt Wasser rein, dreht sich nicht, pumpt ab.
Die Platine mit der großen Spule ist noch nicht getauscht/getestet.
Update:
Auf der Platine mit der großen Spule habe ich abgelöste Leiterbahnen entdeckt,
diese Lücken mit Litze überbrückt. - Nun springt die Sicherung, beim eigentlichem Start des Motors.
01.05.2011
5.068
743
Bilder wären mal gut um die genannten Leiterkarten zuordnen zu können.
Irgendwo ist ein Kurzschluß, die Leiterbahnen haben da als Sicherung gewirkt. Nach deiner Überbrückung kommt nun die nächste Sicherung...gut so, denn das ist ja ein Schutz!
Ohne Analyse der Motorsteuerung und des Motors wirst du nicht weiterkommen, evtl. auch nur die Leitungen dazwischen. Eigentlcih läßt sich ein Kurzschluß gut messen.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
E08 ist definitiv ein fehlendes Signal vom Sensor auf der Motorachse.
a) Sensor selber (Magnet, Spule)
b) Verkabelung über den Motorstecker zur Elektronik
c) Elektronik, Eingangsverarbeitung der Wechselspannung.
Das Signal kann aber fehlen, weil der Motor gar nicht erst dreht.
d) Motor selbst
e) Bürsten am Motor
f) Zusatzplatine mit Gleichrichter und Drossel (bei einigen Geräten)
g) restlichen Kabel am Motorstecker
Wenn Du beobachtest, wie und ob der Motor dreht kommst Du weiter.
Motor dreht nicht : d bis g
Motor dreht kurz an, dreht hoch und bricht ab: a bis c
Grüße
Dieter
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Platine mit der großen Spule....
könnte f) sein.
Dort ist neben Leiterbahnen und Lötstellen gerne die Graetz-Brücke defekt.
LG
Dieter
01.05.2011
5.068
743
Es wurde ja berichtet, daß Leiterbahnen durchgebrannt sind und nun die Sicherung fliegt:
Update:
Da hilft nur messen am, vom Netz getrennten (!!!), Gerät.
Mit dem Gleichrichter anzufangen kann da ein heißer Tip sein...und ist ja schnell gemacht!
Jamabe
09.02.2019
8
Platine
Vorweg: Danke, ich denke ich habe das richtige Forum gefunden ;)
Da ich den Motor und vorher auch die Kohlen (am alten Motor) getauscht habe
und der Motor garnicht dreht, kommen wir wohl zu Punkt f & g...
das hier sollte wohl f) sein?
Ich habe, wie schon beschrieben, die kaputten Leiterbahnen mit Litzen überbrückt.
Falls das nicht Fachmännisch ist, ich löte normalerweise nur Dinge im einstelligen Voltbereich (Audio)
An den Kabeln konnte ich optisch nichts erkennen, was auf Bruch/Riss hindeutet.
Weiß denn jemand genau, welches Bauteil ich mir bei Conrad raushole?
Oder brauche ich die ganze Platine?
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Du brauchst das schwarze Ding unterm Kühlkörper. Das ist ein Gleichrichter (Graetzbrücke). Unbedingt ohne Kühlkörper fotografieren, damit Du den neuen genau so wieder einbaust.
Wenn ich mich richtig erinnere: 25 A /400 V Wechsel /1000 V Gleichspannung.
Ich habe den mal bei Reichelt für ca 3 € gefunden.
Jamabe
09.02.2019
8
Ich bin jetzt 2 Wochen nicht im Forum,
vielen Dank Allen, die bisher geholfen haben!!!
Jamabe
09.02.2019
8
Gleichrichter
der Gleichrichter hat folgende Bezeichnung: GBPC2508W - pec 134v ru
Bei Reichelt und Conrad bin ich nicht genau fündig geworden,
kenne mich aber auch nicht genug aus...
Kann mir jemand sagen, welches Teil ich bestellen muss um den zu ersetzen?
Danke schonmal!!
Schöne Grüße,
Jan
01.05.2011
5.068
743
Das Datenblatt für BPC2508W war jetzt nicht schwierig zu finden. Key-Daten sind Sperrspannung und Nennstrom sowie eben die Bauform.
Du benötigst also einen Brücken-Gleichrichter in dieser Bauform für 800V, 25A. Das "W" steht für "wired", d.h. Drahtanschlüsse. Da wird das Angebot schon kleiner, gibt es aber. Habe das in der bekannten "Bucht" unter" Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:25A; Ifsm:400A " gefunden.
War eigentlich nicht schwierig, woran hat es gelegen, Daß Du das nicht selber finden konntest? Bei mangelndem Fachwissen solltest Du das vielleicht lieber nicht selber reparieren?
Jamabe
09.02.2019
8
Danke!
Ich löte normalerweise nur Audiostecker und tausche Fader/Regler in Mischpulten aus.
Danke für die Key-Daten! Das ist sehr hilfreich!
Mir war auch nicht klar ob die Bezeichnung auf dem Teil universell ist, oder Herstellerspezifisch.
Ähnliche Bauteile hatte ich schon gefunden, wollte aber nicht einfach blind bestellen und experimentieren,
daher meine Frage.
Aus mangelndem Budget hole ich mir gerade keinen Fachmann heran, mit den bereits gekaufen
Teilen fürde ich am Ende teuer wegkommen, als eine gebrauchte, überholte Maschine zu kaufen.
Ich weigere mich gerade die 5 Jahre alte Maschine zu entsorgen, aus kostengründen,
abgesehen davon möchte ich das Erfolgserlebnis haben, das sie bald wieder läuft...
und davon lerne ich dabei.
Jamabe
09.02.2019
8
Danke, es war der Brückengleichrichter.
Nächstes mal kaufe ich den bei Reichelt oder ähnlichen.
Ebay-Versand hat 5 Wochen gedauert. (trotz 2 Sendungen)
01.05.2011
5.068
743
Danke für die positive Rückmeldung!
Schön, daß wieder ein Gerät hoffentlich noch weitere Jahre genutzt werden kann und nicht, wegen Ausfall eines Bauteils für wenige Euro, entsorgt werden mußte.
464
Da schliesse ich mich an! :beer:
Thema: Hoover MK 7165/1-84 Vision HD 7kg Motor dreht nicht
Hoover 7156/1-84 (Vision HD) Heizmodul ausgebrochen
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Hoover Vision HD 1600 AAA Motor läuft nicht
Bosch WFO 324F Motor dreht nicht, alle LEDs sind an
