Hersteller: Humax
Typenbezeichnung: Model iPDR-9800C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabelreceiver stürzt beim Empfang digitaler Programme ab
Während des Fernsehens (von Festplatte und Programm von gespeicherten Sendern) bzw. Aufnahme von Programmen kommt es zum Absturz. Das Fernsehbild fällt dabei aus und es kommt die Meldung:
"Load version C1.14, Load application"(Fernsehbildschim). Dabei erscheint die Prozentangabe 0....100% auf dem Bildschirm. Das Display des Kabelreceivers zeigt L10,L20,...L90, ---- an (sowohl wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist). Danach ist für unbestimmte Zeit der Empfang des Programms wieder da und es kann z.B. eine Aufnahme auf Festplatte fortgesetzt werden bis sich der Fehler wiederholt.
Ich denke, dass die Signalstärke der empfangenen Sender zu gering ist. Beim Versuch die Signalstärke mit dem Antennenverstärker zu erhöhen, wird der Empfang (Abstimmung mit dem Empfang analoger Programme) schlechter.
Vielleicht ist auch ein Kontaktproblem der Stecker die Ursache. Ein Fehler von der Kabelseite von der Kabelseite würde ich ausschließen, da bei einer bestimmten Einstellung mit dem Antennenverstärker die analogen Programme gut empfangen werden.
