Ignis ADL 335/1 IX Abpumpen bis zum reset
Diskutiere Ignis ADL 335/1 IX Abpumpen bis zum reset im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ignis Typenbezeichnung: ADL 335/1 IX E-Nummer: 8545 335 01840 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen bis zum reset Meine...
Coh3r3nT
Hersteller: Ignis
Hi,
erstmal zum Fehler: nach dem Einschalten pumpt der GSP stossweise ab (Frequenz ca. alle 2 Sekunden). Ebenso leuchtet die LED. Das macht er ziemlich lange (> 1h). Es wird kein Wasser reingelassen.
Ich habe das Eckventil gecheckt und die kleinen Siebe gereinigt.
Nach dem Abschrauben der Seitenwand habe ich gesehen, dass in der Wanne unten irgendwannmal etwas reingelaufen war (weiße Flecken - die Wanne war aber trocken). Danach habe ich am Schwimmschalter rumgedrückt und er hat nach einiger Zeit angefangen Wasser reinlaufen zu lassen. Aber als es voll war, lief unten in die Wanne Wasser und er hätte den Schwimmschalter wieder gestartet.
Eine Frage: was ist der Sensor (blauer Stecker) an der Wassertasche unten ? Ein Bild davon habe ich hier:
http://img267.imageshack.us/my.php?image=wassertascheuntenqq9.jpg
Wo ist der Druckschalter, der schaltet, wenn innen genug Wasser ist ?
Hat jemand eine Ahnung, was es sonst sein könnte oder weitere Überprüfungen ?
greets
der Neuling -aka- Coh3r3nT
1.805
Hallo Coh3r3nT,
dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Undichtigkeit zu finden !
Dazu das Wasser aus der Bodenwanne entfernen, einen erneuten Testlauf durchführen und bei geöffneter Seitenwand (am Besten mit guter Handlampe, o.ä) und erneut gestartetem Programm nach der Undichtigkeit suchen.
Jetzt besonders aufpassen, da Netzspannung vorhanden !
Häufige Stellen einer Undichtigkeit:
- Wellendichtungen von Pumpen
- Schlauchverbindungen
- Wassertasche (Wassereinlauf, Regenerierung)
- Entlüftungskanäle
- Bodendichtung des Pumpensumpfes (Spülraum unten innen) ggf. Schrauben nachziehen
- Türdichtung
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Coh3r3nT
Hi flumer,
erstmal danke für die prompte Antwort. Ich hätte doch etwas mehr schreiben sollen...
Also eine Undichtigkeit kann glaub ich ausgeschlossen werden. Das Wasser läuft in die Bodenwanne über den Überlaufschlauch.
Ich hab ein Foto gemacht, hier: http://img375.imageshack.us/my.php?image=berlaufschlauchvn4.jpg.
Ich denke, dass laufend Wasser reingepumpt wird und der Druckschalter löst nicht aus. Also merkt der GSP nicht, dass er von "Wasser reinpumpen" auf "umwälzen" umschalten sollte. Deswegen meine Fragen von gestern :
Was macht der Sensor mit dem blauen Stecker, der an der Wasserstasche unten steckt ?
Ich würde evtl. mal versuchen, den zu überbrücken.
Wo ist der Druckschalter, der erkennt, wenn genügend Wasser im GSP ist ?
Oder liege ich mit meinen bisherigen Vermutungen komplett falsch ? Ich lass mich auch geren zurechtweisen.
Danke nochmal - und schönen Gruß
Coh3r3nT
1.805
Hallo nochmal,
ich würde als erstes mal den dickeren, unteren Schlauch, der vom Wassereinlauf ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen sowie das Einlaufsystem (Wassertasche) auf Verunreinigungen (Verfettungen) prüfen, ggf. reinigen.
Evt. liegt bei dir ein Rückstau infolge Verunreinigungen vor; das kommt bei GSP`s öfter mal vor. Ursachen sind oft zu niedrige Spültemperaturen und der oberste Beitrag mit den Tabs.
Anm: Der "Sensor mit dem blauen Stecker" ist das Regenerierventil und hat mit deinem Problem gar nichts zu tun;
Die Wasserstandserkennung erfolgt mit einem runden Druckschalter (vergl. auch Bild unten), der im Spülraum unter den Sieben an der Seitenwand sitzt.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Ignis ADL 335/1 IX Abpumpen bis zum reset
Ignis ADL 559/1 Spülmaschine startet nicht mehr
Ignis ALD 335/1 IX Zieht Wasser, heizt, Spühlt aber nicht
Ignis ADL 335/1 IX Die Spülmschiene blinkt 4 mal und zieht kein Wasser
Ignis ADL 335/1 IX blinkt 4 mal und läuft aus
Ignis ADL 335/1 WH Schaltet aus ohne Fehlercode
