ITT Nokia 6361 Digevision Geht nich mehr an
Diskutiere ITT Nokia 6361 Digevision Geht nich mehr an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ITT Nokia Typenbezeichnung: 6361 Digevision Chassi: CompactD-E 110 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nich mehr an Meine...
BORSCHO
17.12.2006
31
ich habe ein Problem mit einem Nokia Fernsehgerät.
Beim einschalten geht das Gerät nicht an.
Ich habe den An-ausschalter getauscht,beim Einschalten geht nur die rote stby leuchte an.
Den PTC Widerstand habe ich erneuert, die Dioden habe ich geprüft, den Transistor S2000AF habe ich aus gebaut und habe einen Lampentest durchgeführt der NEGATIV ist.Es hat kaum Spannung.
An was könnte diese Porblem liegen? Kann mir jemand weiterhelfen?!?
Mit freundlichen Grüßen
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Borscho,
Lötstellen sind soweit ok... (nachgelötet)...?
Evtl. mal Elcos im Netzteil prüfen.
Gruss Alde
puntomane
25.11.2008
727
35
Wenn der Lampentest negativ ist, arbeitet logischer weise das Netzteil nicht.
Ein Fehler in der Anlaufschaltung des NT wäre denkbar, je nach dessen Bauart könnte der Anlaufwiderstand (e) hochohmiger geworden sein als vorgesehen.
Am Ladeelko sollten mehr als 240 V DC anstehen.
Einen Schaltplan findest du evtl. bei elektrotanya.com oder bei eserviceinfo.com
M.f.G.
harry
BORSCHO
17.12.2006
31
Hallo Harry
Wie kann erkenen einen Anlafwiderstand hat einen andere farb code ?
Mfg
puntomane
25.11.2008
727
35
am einfachsten durch einen Blick in den Schaltplan, falls nicht vorhanden, durch Verfolgung des Netzteil Aufbau,s.
M.f.G.
harry
Californium98
05.02.2005
178
12
das Service Manual gibt´s hier. Das NT-Schaltbild auf S.19 sollte zum 6361 Digivision passen.
Ist der S2000AF noch ok oder hast du einen neuen eingebaut? Liegen an Pin 16 (Vcc) des TEA2164 12,5V an?
C711 (10µF) würde ich wechseln, da über diesen die TEA2164-Versorgungsspg. geglättet wird.
Gruß - Cali
BORSCHO
17.12.2006
31
danke für das Service manual.Ich habe den Fehler gefunden es lag am R549 1KOhm Widerstand.
habe ich noch den Transistor S2000AF erneuert.
Danke für euere Tipps, das Gerät Funktioniert wieder !:)
Mfg
Thema: ITT Nokia 6361 Digevision Geht nich mehr an
