JGC TFT 800 LCD Fernseher Bild total Dunkel kaum zu sehen ,
Diskutiere JGC TFT 800 LCD Fernseher Bild total Dunkel kaum zu sehen , im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JGC Typenbezeichnung: TFT 800 LCD Fernseher Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild total Dunkel kaum zu...
M.HFTechnik
Hersteller: JGC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild total Dunkel kaum zu sehen , kein ton
Hallo @all
Ich habe hier ein JGC TFT 800 LCD Fernseher der ein total dunkles Bild wie ein Negativ einer Kamara zeigt und kein ton mehr hat .beim Messen ergab sich das die HV spannungslos ist . Hat da jemand einen geziehlten hinweis zum Fehler ?
gruß Matthias
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Ursache könnte der Ausfall eines Spannungszweiges im Netzteil sein, sofern aus diesem Zweig der Inverter und die Audioendstufe versorgt werden...
barclay66
M.HFTechnik
Danke für die Info , werde mich mal an das messen machen , wobei ohne Schaltplan das etwas kompliziert ist .
gruß Matthias
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
versuche am besten erst einmal im Netzteil die Primär- und Sekundärseite zu identifizieren. Erstere zeichnet sich durch den Netzanschluß, Eingangsfilter, Brückengleichrichter, Siebelko evtl. Steuer-IC und Schalttransistor aus. Dann kommt der Wandlertrafo. Auf der Sekundärseite findest Du Gleichrichterdioden, Siebelkos und evtl. Spannungsregler. An den Siebelkos der Sekundärseite sollte im Betrieb auf jeden Fall etwas anliegen. Häufig zu findende Spannungen sind 12V, 5V. Manchmal zusätzlich auch 24V und 3,3V. Wenn Du dort eine anlegende Spannung findest, kannst Du versuchen, die Leitung(en) weiter zu verfolgen. Manchmal sind die Inverter noch separat abgesichert...
Achtung:
- Die im Gerät erzeugten/verwendeten Spannungen/Ströme sind lebensgefährlich!!!
- Verwende auf jeden Fall nur geeignete Messgeräte mit ausreichend isolierten Spitzen/Klemmen
- Einige Bauteile (z.B. dicke Elkos) stehen auch nach dem Ausschalten noch unter Spannung
- Lass Dir am besten beim Messen assistieren (einer hält Prüfspitzen, der andere liest ab/schreibt auf)
- Vor Lötarbeiten sollten dicke Elkos über geeignete Widerstände entladen und das Gerät vom Netz getrennt werden
- Umsicht und Sorgfalt sind die halbe Reparatur (Frickeleien sind zwar "spannend" aber selten von dauerhaftem Wert)
barclay66
Thema: JGC TFT 800 LCD Fernseher Bild total Dunkel kaum zu sehen ,
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Samsung LCD LE26A330 wenn ich den fernseher einschalte, flackert das bild die ganze zeit zwischen dunklem/schwarzem bild und normalem bild hin und her
Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Toshiba 32L1347DG Ton aber kein Bild
Loewe Connect 32 Full HD+ Kein Bild aber Ton
